[box_dark] Overclocking I – Corsair H70[/box_dark]
Rodamos uma série de benchmarks com o A8-3870K usando um kit Watercooler all-in-one bastante conhecido que é o Corsair H70 e conseguimos resultados bastante satisfatórios nos benchmarks 3D e principalmente com relação aos clocks das memórias que mostra claramente o ganho em relação aos processadores anteriores da AMD. Vamos ao que interessa então…
[box_light]Resultados 2D:[/box_light]
[box_light]Clock máximo RAM:[/box_light]
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2272697
DDR3-2688 CL9 1.79V rodando as memórias no ar e cpu na água certamente é uma marca de respeito e mostra claramente que a AMD não estava de brincadeira quando disse que retrabalhou o controlador de memória para o Llano/Bulldozer, basta comparar com a marca atingida por nós anteriormente usando um X6 1090T + Crosshair IV Extreme.
[box_light]SuperPI 32M:[/box_light]
[box_light]Resultados 3D:[/box_light]
[box_light]Radeon HD6550D:[/box_light]
http://www.hwbot.org/submission/2260341_nom_yeslinux_3dmark06_radeon_hd_6550d_10918_marks
[box_light]Radeon HD6690D2 (Hybrid Crossfire 6670 + 6550D):[/box_light]
http://www.hwbot.org/submission/2264364_nom_yeslinux_3dmark2001_se_radeon_hd_6690d2_32413_marks
http://www.hwbot.org/submission/2264340_nom_yeslinux_3dmark03_radeon_hd_6690d2_35791_marks
http://www.hwbot.org/submission/2264350_nom_yeslinux_3dmark05_radeon_hd_6690d2_20706_marks
http://www.hwbot.org/submission/2264330_nom_yeslinux_aquamark_radeon_hd_6690d2_153675_marks
http://www.hwbot.org/submission/2264266_nom_yeslinux_3dmark06_radeon_hd_6690d2_13015_marks
15 comentários
Processador AMD A8-3870
Motherboard ASUS F1a75-V PRO
COOLER corsair H70
Olá Luiz Antônio,
Olá Daniel,
Valeu galera. :D
mandou muuuuito bem!!!
Outro ótimo review!!!
parabéns pelo review amigão
