[box_dark]Configuração da máquina e metodologia dos testes[/box_dark]
O objetivo desse review é aferir a performance do combo A8-3870K + F1A75-V PRO nas mais diversas situações e para isso foram escolhidos vários softwares benchmark visando reproduzir a performance que esse combo teria em aplicações single-thread e multi-thread. Rodamos os testes pelo menos três vezes para assegurar que não haja resultados sem sentido ou bugados no review.
Para os jogos,em todos os casos foram usados a resolução de 1680×1050 com todos os detalhes em High (ou no máximo possível) e o AA sendo ativado pelas configurações do jogo.
No NFS Shift 2 que é o único jogo que não possui uma ferramenta de benchmark inclusa, foi usado o Fraps para medir o FPS Minimo/Máximo/Médio por 60 segundos a partir do inicio da corrida com a câmera em visão interna.
No Just Cause 2, foi rodado as 3 opções de cenário que o benchmark possibilita e feito a média deles para compilação do gráfico.
No mais compilamos uma tabela com a configuração do hardware utilizado, assim como os softwares utilizados (nome e versão):
15 comentários
Processador AMD A8-3870
Motherboard ASUS F1a75-V PRO
COOLER corsair H70
Olá Luiz Antônio,
Olá Daniel,
Valeu galera. :D
mandou muuuuito bem!!!
Outro ótimo review!!!
parabéns pelo review amigão
