[box_dark]Overclockando o Llano: Algumas considerações…[/box_dark]
Fazer overclock no Llano é uma experiência um tanto quanto diferente daquela dos Bulldozers/Phenom II e por isso achamos interessante dedicar uma página desse review para falar disso antes de partirmos pros testes de fato. :)
– O clock base agora é 100MHz sendo compartilhado pelas linhas PCI-E fornecidas pelo FCH, isso significa que dispositivos ligados as linhas PCI-E geridas por ele podem não funcionar bem.
– Algumas placas-mãe desabilitam o AHCI automaticamente com cerca de 108MHz no bclk, mas normalmente é possível ir até cerca de 140MHz no bclk com ele ligado, então de todo modo é recomendável usar os HD’s em Native IDE quando estiver fazendo overclock.
– Memórias com chips Elpida MNH-E/MGH-E (as famosas Elpida Hyper) não vão bem no Llano para bench 3D com o IGP apesar de ir bem para 2D. Memorias com chips Micron de até terceira geração (ex: D9KPT) só funcionam corretamente com a opção “Bank Interleave” desativada.
– O DAC para de funcionar com cerca de 120MHz no bclk e isso faz com que monitores ligados na saída de vídeo analógica também parem de dar vídeo… Nesse caso a solução é usar a porta HDMI/DP/DVI para o monitor.
– Dispositivos ligados as linhas PCI-E fornecidos pelo FCH como LAN onboard, controladoras SATA e USB 3.0 de terceiros também podem parar de funcionar com overclock no bclk devido ao clock do PCI-E subir junto com o mesmo.
Outra diferença em relação aos K10/Bulldozer é com relação ao Northbridge, este não faz mais uma diferença muito grande no desempenho pois o mesmo acompanha o clock das memórias (fazendo o uso de um divisor para isso, sendo o MainPLL o clock que ele se deriva) e por isso sequer existe ajuste do nclk disponível.
Para calcular o clock do GPU, é usado a seguinte formula do exemplo abaixo: (thanks SF3D):
BCLK 100 = MainPLL (3600MHz) / GPU divider (default 6) = GPU clocks (default 600)
BCLK 150 = MainPLL (5400) / GPU divider 5 = GPU clocks 1080MHz
– No caso especifico da F1A75-V PRO e de outras placas da ASUS, é interessante alterar o ajuste “CPU/NB Current Capability” para cerca de 120% (stock 100%) caso o objetivo seja atingir altos clocks nas memórias.
– Para memórias (principalmente as com chips PSC) os ajustes fornecidos pelo The Stilt são um excelente ponto de partida.
15 comentários
Processador AMD A8-3870
Motherboard ASUS F1a75-V PRO
COOLER corsair H70
Olá Luiz Antônio,
Olá Daniel,
Valeu galera. :D
mandou muuuuito bem!!!
Outro ótimo review!!!
parabéns pelo review amigão
