[box_dark]Conclusão: A8-3870K[/box_dark]
Capacidade de overclock: O A8-3870K em termos relativos é um chip bom para overclock, no exemplar do review foi possivel conseguir cerca de 800MHz de ganho no CPU e 300MHz no GPU com estabilidade para uso diário. Isso na pratica significa um ganho de performance substancial principalmente em jogos como pode ser visto nos testes em páginas anteriores.
Já em termos absolutos o 3870K já não é tão impressionante assim, afinal de contas, saiu do ponto “zero” que é 3000MHz/600MHz e foi para 3800MHz/940MHz o que não é tão grande coisa para os padrões atuais, vide AMD FX, Core i7 ou até mesmo os antigos Phenom II…
Com relação a diversão, o Llano é um prato cheio! Sem coldbug, capaz de atingir clocks altos nas memórias e ainda com um IGP poderoso para benchar, certamente ele consegue entreter bastante os overclockers de plantão. Nota 9 nesse quesito.
Performance: Com a parte CPU X86 derivado do K10, é de se esperar que o Llano não seja nenhum “velocista” e definitivamente ele não é capaz de competir nessa área com os processadores da Intel mas deve-se ressaltar que para a maioria das tarefas diárias da maioria dos usuários (navegar na internet, editar textos e até arriscar uma edição de vídeo sem muito compromisso) a performance oferecida já é suficiente.
Mas o trunfo do Llano é o seu IGP que sem sombra de dúvidas é o melhor que existe no mercado até o momento e inclusive é capaz de rodar jogos atuais com bom qualidade gráfica, o que é particularmente notável.
Então pelo conjunto equilibrado que é oferecido, Nota 8.75.
Consumo e dissipação: Em stock e com todos os sistemas de economia de energia ativados o Llano foi consideravelmente econômico, com um consumo e dissipação muito baixos de forma que até mesmo uma fonte de qualidade e que forneça 200W continuamente é capaz de alimentar o sistema com certa folga ainda.
Com overclock o consumo evidentemente sobe mas ainda se mantém em níveis bastante aceitáveis e certamente um bom Air Cooler ou Watercooler “all-in-one” já são capazes de dissipar o calor extra. Nota 8.75 nesse quesito.
Custo-Beneficio: A plataforma FM1 é principalmente interessante para os gamers casuais (ou nem tão casuais assim) que queiram montar uma maquina de baixo consumo com custo razoavelmente baixo para jogos e também para HTPCs. No entanto se a idéia é montar uma máquina com VGA dedicada acreditamos que as plataformas AM3+ e principalmente LGA1155 certamente são opções que podem ser mais acertadas devido a opção de placas-mãe com suporte a SLI/Crossfire com vários GPU’s, CPUs mais poderosos (principalmente LGA1155).
Quanto a disponibilidade no mercado nacional, até pouco tempo atrás era ruim mas hoje em dia pode-se encontrar o A8-3870K em grandes lojas por cerca de R$350. Nota 8 nesses quesitos.
Total: 9 + 8.75 + 8.75 + 8 = 8,625
15 comentários
Processador AMD A8-3870
Motherboard ASUS F1a75-V PRO
COOLER corsair H70
Olá Luiz Antônio,
Olá Daniel,
Valeu galera. :D
mandou muuuuito bem!!!
Outro ótimo review!!!
parabéns pelo review amigão
