[box_dark]Analise da F1A75-V PRO: Bios e opções de overclock[/box_dark]
A F1A75-V PRO utiliza interface UEFI no lugar da antiga BIOS. Dentre suas vantagens sobre a velha BIOS podemos citar:
– A capacidade de bootar a partir de HD’s maiores que 2TB, coisa que com a antiga BIOS é necessário usar uma controladora SATA PCI-E dedicada para fazer funcionar
– O EFI Shell, que é uma interface gráfica que entra no lugar da velha tela azul que no caso da F1A75-V PRO usa o mesmo tema adotado em outras placas das séries “não-ROG”.
Com relação às opções de overclock, a ASUS fez um bom trabalho na F1A75-V PRO fornecendo uma boa gama de ajustes para as memórias, tensões e tudo mais. O único ajuste que não está disponível e poderia fazer diferença com alguns chips de memória (Micron principalmente) é o “Bank Interleave” pois exigem que essa opção esteja desabilitada para ter estabilidade em 3D (usando o IGP).
[tabgroup][tab title=”F1A75-V PRO – UEFI – I”]
[/tab][tab title=”F1A75-V PRO – UEFI – II”]
[/tab][tab title=”F1A75-V PRO – UEFI – III”]
[/tab][tab title=”F1A75-V PRO – UEFI – IV”]
[/tab][tab title=”F1A75-V PRO – UEFI – V”]
[/tab][tab title=”F1A75-V PRO – UEFI – VI”]
[/tab][/tabgroup]
15 comentários
Processador AMD A8-3870
Motherboard ASUS F1a75-V PRO
COOLER corsair H70
Olá Luiz Antônio,
Olá Daniel,
Valeu galera. :D
mandou muuuuito bem!!!
Outro ótimo review!!!
parabéns pelo review amigão
