[box_dark] Benchmarks 3D: Just Cause 2 e SFIV[/box_dark]
[box_light]Just Cause 2:[/box_light]
Depois de causar uma pequena revolução na fictícia ilha sul-americana de San Esperito, o agente da CIA Rico Rodriguez, astro de “Just Cause”, de 2006, volta para uma nova aventura batizada simplesmente de “Just Cause 2”.
Com um grande mapa aberto e fazendo uso de DirectX 10, certamente é um jogo interessante para ver do que a HD6550D é capaz.
[box_light]Street Fighter IV Benchmark:[/box_light]
Street Fighter IV é um jogo de luta feito pela Capcom da série Street Fighter. Foi lançado nos Arcades japoneses em Julho de 2008, as versões para PS3 e Xbox 360 saíram no fim do ano de 2008 e a versão para PC saiu em Julho de 2009.
Street Fighter IV conta com Personagens e cenários em 3D, mas a jogabilidade é a original em 2D, criando um efeito “2.5D”, sendo que a versão para PC conta com uma opção gráfica a mais (que não foi usada nos testes) chamada “Special Touch”. É um jogo DX9 e foi usada a sua ferramenta benchmark neste review.
15 comentários
Processador AMD A8-3870
Motherboard ASUS F1a75-V PRO
COOLER corsair H70
Olá Luiz Antônio,
Olá Daniel,
Valeu galera. :D
mandou muuuuito bem!!!
Outro ótimo review!!!
parabéns pelo review amigão
