[box_dark]Análise da F1A75-V PRO: Embalagem e Bundle[/box_dark]
Como de praxe em nossos reviews, começamos analisando a caixa e o kit de acessórios que vem com a placa-mãe. No caso da F1A75-V PRO ela segue o mesmo padrão de design das ultimas placas lançadas pela ASUS como das P8Z68-V PRO, M5A99X EVO e M5A78L-M LX com o fundo de cor preta.
Na frente da caixa podemos ver alguns dos recursos oferecidos na placa-mãe com destaque ao selo “DIGI+ VRM” que se refere à implementação do VRM Digital da ASUS e aos “features” de destaque da placa tais como: DIGI VRM+ (novamente), EPU, VPU, UEFI e a Display Port.
Na parte de trás, temos uma explicação dos já citados “features” que aparecem na frente da caixa além de uma foto da placa-mãe com uma tabela contendo as especificações da mesma.
Ao abrirmos a embalagem nos deparamos primeiramente com o kit de acessórios, que como pode ser visto nas fotos abaixo, é composto pelos seguintes itens:
1x Manual do usuário
1x I/O Shield
2 x Cabos SATA 6Gb/s
1 x Q-connector(s) (2 em 1)
A palavra mais adequada que encontramos para definir o “bundle” da F1A75-V PRO é “Mínimo”. Com o que é fornecido junto da placa é possível ligar um leitor de DVD e um HD/SSD e nada mais, pois temos apenas 2 cabos SATA… Considerando que estamos diante da placa FM1 “top de linha” do fabricante e que a mesma fornece 7 portas SATA, achamos que pelo menos mais um par desses cabos lhe cairia bem.
E finalmente, a F1A75-V PRO posa para a foto. ![]()
15 comentários
Processador AMD A8-3870
Motherboard ASUS F1a75-V PRO
COOLER corsair H70
Olá Luiz Antônio,
Olá Daniel,
Valeu galera. :D
mandou muuuuito bem!!!
Outro ótimo review!!!
parabéns pelo review amigão
