Home Reviews A8-3870K + F1A75-V PRO: A fusão em ação
por Giancarlo C. Dalmedico
[box_dark]Conclusão: ASUS F1A75-V PRO[/box_dark]
Capacidade de overclock:
A F1A75-V PRO se mostrou uma placa competente quando o assunto é overclock se saindo muito bem nos nossos testes inclusive com refrigeração extrema. Ela foi capaz de atingir frequências consideravelmente altas nas memórias por exemplo… As opções disponíveis na UEFI funcionaram todas a contento e os ajustes são suficientes para deixar qualquer overclocker entretido por um bom tempo afinando todos os settings. Nota 9.5.
Layout, design e recursos:
Claramente a F1A75-V PRO é uma placa top dentro do mercado “Entry”/”Mainstream” no qual o socket FM1 é posicionado.
Ela consegue cumprir bem seu papel com relação aos recursos disponíveis, em outros termos, um bom numero de portas SATA 6Gbps, eSATA, USB 3.0, tudo que pode se esperar de uma placa posicionada mais ao topo da cadeia alimentar. O seu layout (distribuição dos componentes e slots de expansão na placa) também foi bem pensado e a unica ressalva a fazer nesse sentido é com relação a falta de botões on/off e reset “onboard”.
O kit de acessórios (vulgo “bundle”) é pobre, julgamos que seria interessante se a ASUS fornecesse pelo menos mais um par de cabos SATA 6Gbps junto da placa. Nota 8.5.
Qualidade de construção:
Os componentes utilizados são de boa qualidade e a placa é de fato bastante robusta, unica coisa que achamos que a parte do dissipador em contato com os mosfets do VRM poderia ser um pouco mais robusta pois caso a ventilação na área não seja das melhores, o conjunto dos dissipadores tendem a esquentar um pouco mais que o desejável quando operando com overclock na APU. Nota 9.
Custo-Beneficio:
Com preços na faixa dos R$400, certamente é uma opção interessante para quem deseja montar uma maquina mais robusta baseada no Llano e tirar o máximo de performance que a APU pode oferecer com um bom overclock. Pelo conjunto da obra e e pelo seu preço médio, podemos dizer que a F1A75-V PRO é uma opção com bom Custo X Beneficio para o mercado no qual se destina. Nota 9.
TOTAL: 9.5 + 8.5 + 9 + 9 = 9
Agradecimentos especiais a ASUS Brasil por ter fornecido as amostras para review (Placa-mãe e processador).
15 comentários
LUIZ ANTONIO PICCO JUNIOR 7 de agosto de 2020 - 12:33
Responder
luiz antonio picco junior 7 de agosto de 2012 - 17:42
Responder
luiz antonio picco junior 18 de julho de 2012 - 14:26
Responder
Giancarlo C. Dalmedico 21 de julho de 2012 - 19:24
Responder
luiz antonio picco junior 12 de julho de 2012 - 19:31
Processador AMD A8-3870
Motherboard ASUS F1a75-V PRO
COOLER corsair H70
Responder
Giancarlo C. Dalmedico 13 de julho de 2012 - 18:46
Olá Luiz Antônio,
Responder
luiz antonio picco junior 13 de julho de 2012 - 19:18
Responder
Giancarlo C. Dalmedico 17 de julho de 2012 - 20:26
Responder
luiz antonio picco junior 18 de julho de 2012 - 14:28
Daniel 26 de abril de 2012 - 08:00
Responder
Giancarlo C. Dalmedico 26 de abril de 2012 - 09:33
Olá Daniel,
Responder
Giancarlo C. Dalmedico 16 de abril de 2012 - 07:53
Valeu galera. :D
Responder
luiz antonio picco junior 12 de julho de 2012 - 19:35
mandou muuuuito bem!!!
Responder
pxhx 15 de abril de 2012 - 12:37
Outro ótimo review!!!
Responder
Davi Santos 12 de abril de 2012 - 15:59
parabéns pelo review amigão
Responder
