luiz antonio picco junior7 de agosto de 2012 - 17:42
luiz antonio picco junior18 de julho de 2012 - 14:26
luiz antonio picco junior12 de julho de 2012 - 19:31
Processador AMD A8-3870
Motherboard ASUS F1a75-V PRO
COOLER corsair H70
luiz antonio picco junior13 de julho de 2012 - 19:18
luiz antonio picco junior18 de julho de 2012 - 14:28
Daniel26 de abril de 2012 - 08:00
15 comentários
COOLER corsair H70
Olá Luiz Antônio,
Olá Daniel,
Valeu galera. :D
mandou muuuuito bem!!!
Outro ótimo review!!!
parabéns pelo review amigão
