[box_dark]Benchmarks 3D: DiRT 3 e NFS Shift 2[/box_dark]
[box_light] DiRT 3:[/box_light]
DiRT 3 é um game de corrida off-road desenvolvido pela Codemasters, a mesma produtora de jogos como GRID e a série Colin McRae Rally. Com jogabilidade equilibrada entre a de um arcade e um simulador e belos gráficos, é uma referência para jogos de rally para qualquer um que goste dessa modalidade.
Esse é um jogo DX11 que faz uso de recursos avançados como Tessellation e HDAO (High Definition Ambient Occlusion), portanto ele é interessante para ter uma idéia do que esperar do A8-3870K em jogos que façam uso dessas tecnologias.
[box_light]Need for Speed: Shift Unleashed 2:[/box_light]
Need for Speed: Shift Unleashed 2 se trata de um jogo de corrida com elementos de simulação da aclamada série Need for Speed que foi lançado em março de 2011. As corridas são disputadas em pistas reais como a famosa Nürburgring e como todo bom jogo de corrida, existe a opção de preparação dos carros com direito até a “Engine Swaps”.
É um jogo DX9 que faz bastante uso do CPU para cálculos de física e com belos gráficos que até hoje são referencia para jogos de corrida, portanto não poderíamos deixa-lo de fora nesse review.
15 comentários
Processador AMD A8-3870
Motherboard ASUS F1a75-V PRO
COOLER corsair H70
Olá Luiz Antônio,
Olá Daniel,
Valeu galera. :D
mandou muuuuito bem!!!
Outro ótimo review!!!
parabéns pelo review amigão
