[box_dark]Resultados – AIDA64:[/box_dark]
[box_light]AIDA64 – Testes sintéticos[/box_light]
O objetivo dos benchmarks sintéticos do AIDA64 é aferir a performance máxima que o CPU pode atingir em algumas situações especificas retornando números que podem ser comparados com outros processadores caso seja usado a mesma versão do AIDA.
Nesse review comparamos a diferença que o overclock no A8-3870K pode fazer em relação aos settings de fabrica.
[box_light]AIDA64 – Banda de memória e cache[/box_light]
Evidentemente se trata de um resultado com overclock bastante forte (como está no screenshot)
[box_dark] Resultados – Winrar e 7-Zip:[/box_dark]
Escolhemos dois populares programas usados para compactação e descompressão de arquivos que possuem ferramenta benchmark, são eles o 7-Zip e o Winrar.
Ambos softwares fazem uso de várias threads no processador, então são benchs interessantes para testar a performance multithread do Llano.
[box_light]Winrar Benchmark:[/box_light]
[box_light]7-Zip:[/box_light]
[box_dark] Resultados – Cinebench 11.5 x64 e x264 Benchmark:[/box_dark]
[box_light]Cinebench 11.5 x64[/box_light]
O Cinebench é um benchmark multi-thread baseado na engine do Cinema4D, que é um software 3D usado por designers gráficos. Ao fim da rotina de teste é reportado um resultado em pontos que pode ser comparado com outras máquinas ou mesmo stock vs overclocked.
[box_light]x264 HD Benchmark:[/box_light]
O X.264 é uma versão open-source e com mais recursos do codec H.264. Ele é um padrão para compressão de vídeo, baseado no MPEG-4 Part 10 ou AVC (Advanced Video Coding) e que faz uso de até 128 threads, portanto é um bench com grande foco em multithread e pode-se fazer o download dela aqui.
Pass 1:
Pass 2:
15 comentários
Processador AMD A8-3870
Motherboard ASUS F1a75-V PRO
COOLER corsair H70
Olá Luiz Antônio,
Olá Daniel,
Valeu galera. :D
mandou muuuuito bem!!!
Outro ótimo review!!!
parabéns pelo review amigão
