15,3K
[box_dark]Resultados – Blender e UCBench 2011:[/box_dark]
[box_light]Blender:[/box_light]
O Blender é um programa livre e de código aberto utilizado para a criação de filmes de animação, efeitos visuais, aplicações interativas em 3D ou para criação de jogos. Ele inclue recursos de modelagem 3D, texturização, rigging e skinning, fluidos e simulação de fumaça, simulação de partículas, animação, renderização, edição de vídeo e composição.
Para este review, usamos o Blender Render Benchmark que pode ser baixado nesse link.
1x Core:
n x Core:
[box_light]UCBench2011:[/box_light]
15 comentários
Processador AMD A8-3870
Motherboard ASUS F1a75-V PRO
COOLER corsair H70
Olá Luiz Antônio,
Olá Daniel,
Valeu galera. :D
mandou muuuuito bem!!!
Outro ótimo review!!!
parabéns pelo review amigão
