15,3K
[box_dark]Análise da F1A75-V PRO: Especificações[/box_dark]
| Processador(es) | AMD Socket FM1 A- Series/E2- Series ProcessorsSuporta CPU em até 4 coresSupports AMD® Turbo Core 2 Technology* The AMD® Turbo Core 2 Technology Support depends on the APU types |
| Chipset | AMD A75 FCH (Hudson D3) |
| Memória | Memória 4 x DIMM, máximo de 64GB, DDR3 2250(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHzArquitetura de memória: Dual Channel* Consulte www.asus.com.br ou o manual do usuário para a lista de vendedores qualificados de memória.* Devido a limitação do sistema operacional, quando for instalada uma memória total de 4GB ou mais, o Windows® 32-bit poderá reconhecer apenas 3GB. Instale um Windows® 64-bit quando você quiser utilizar 4GB de memória ou mais em sua placa-mãe.* The Max. 64GB memory capacity can be supported with DIMMs of 16GB (or above). ASUS will update QVL once the DIMMs are available on the market. |
| Gráfico | Integrated AMD Radeon™ HD 6000 Series Graphics in Llano APUSaída Multi-VGA: HDMI/DVI/RGB/DisplayPort – portas- Suporta HDMI com resolução máxima de 1920 por 1200 / 60 Hz- Suporta DVI com resolução máxima de 1 por / Hz- Suporta RGB com resolução máxima de por / Hz- Suporta DisplayPort com resolução máxima de por / Hz |
| Suporte Multi-GPU | Supports AMD CrossFireX™ Technology |
| Slots de expansão | 2 x PCIe 2.0 x16 ( x16, x4) *12 x PCIe 2.0 x1 *23 x PCI |
| Armazenamento | AMD A75 FCH (Hudson D3) chipset : 6 x Porta(s) SATA 6Gb/s, cinza(s)Support Raid 0, 1, 10, JBODASMedia® PCIe SATA controller : 1 x Porta(s) SATA 6Gb/s, azul(s) marinho1 x Porta(s) eSATA 6Gb/s, vermelha(s) |
| Rede | Realtek® 8111E , 1 Controlador(es) de rede x Gigabit |
| Áudio | Realtek® ALC892 com 8 canais – CODEC de alta definição- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retaskingAudio Feature :– Optical S/PDIF out port(s) at back panel |
| Portas USB | AMD A75 FCH (Hudson D3) chipset:4 porta(s) USB 3.0 (2 no painel traseiro, azul(s), conectores internos para mais 2 porta(s))AMD A75 FCH (Hudson D3) chipset:10 porta(s) USB 2.0 (2 no painel traseiro, preta(s), conectores internos para mais 8 porta(s))ASMedia® USB 3.0 controller:2 porta(s) USB 3.0 (2 no painel traseiro, azul(s)) |
| Características de overclocking | Overclocking Protection :– ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall) |
| Características especiais | ASUS Dual Intelligent Processors 2 with DIGI+ VRM :ASUS TPU :– Auto Tuning- TurboV- TPU switchASUS EPU :– EPU- EPU switchASUS Digital Power Design :– Industry leading Digital 6 +2 Phase Power DesignRecursos exclusivos ASUS:– MemOK!- AI Suite II- Ai Charger+- Anti-Surge (contra picos de energia)- ASUS BIOS UEFI – Modo EZ com interface gráfica amigável.- USB 3.0 BoostSolução térmica silenciosa ASUS:– Stylish Fanless Design Heat-pipe solution- ASUS Fan XpertASUS EZ DIY :– ASUS Q-Shield- ASUS CrashFree BIOS 3- ASUS EZ Flash 2- ASUS MyLogo 2- Multi-language BIOSASUS Q-Design :– ASUS Q-Slot- ASUS Q-Connector100% All High-quality Conductive Polymer Capacitors |
| Portas no painel traseiro I/O | 1 porta(s) PS/2 para teclado ou mouse1 saída(s) DVI-D1 saída(s) D-Sub1 x DisplayPort1 x HDMI1 x eSATA 6Gb/s1 porta(s) LAN (RJ45)4 x USB 3.02 porta(s) USB 2.01 x Optical S/PDIF out6 entrada(s) de áudio |
| Painel interno I/O | 1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s) (19-pin)4 entrada(s) USB 2.0, com suporte a 8 portas USB 2.0 adicional(s)1 porta(s) para conector COM7 x SATA 6Gb/s connector(s)1 conector(es) de ventoinha do processador (4 -pin)2 conector(es) de ventoinha do chassí (4 -pin)1 x Power Fan connector(s) (3 -pin)1 leitor(es) externo(s) S/PDIF1 conector(es) de força EATX de 24 pinos1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s)1 x Front panel connector(s)1 painel(s) do sistema1 x MemOK! button(s)1 x TPU switch(es)1 x EPU switch(es) |
| Acessórios | Manual do usuárioASUS Q-Shield2 x SATA 6Gb/s cable(s)1 x Q-connector(s) (2 in 1) *3 |
| BIOS | 32 Mb Flash ROM, UEFI BIOS, PnP, DMI v2.0, WfM2.0, SM BIOS V2.6, ACPI V2.0a |
| Suporte de Disco | DriversASUS utilitiesASUS UpdateAnti-virus software (OEM version) |
| Formato | Modelo ATX30.5 cm por 24.4 cm (12 polegadas por 9.6 polegadas) |
| Nota | *1: Consulte www.amd.com para verificar as GPUs que suportam a tecnologia Dual Graphics.*2: O slot PCIe x16_3 divide banda com o slot PCIe x1_2, Devido à limitação CrossFireX™ , NÃO UTILIZE o slot PCIe x1_2 quando você instalar duas placas de vídeo em CrossFireX ™ em ambos os x16_1 PCIe & x16_3 PCIe slots para configurar o CrossFireX™.*3: Somente na versão de ponto de venda |
15 comentários
Processador AMD A8-3870
Motherboard ASUS F1a75-V PRO
COOLER corsair H70
Olá Luiz Antônio,
Olá Daniel,
Valeu galera. :D
mandou muuuuito bem!!!
Outro ótimo review!!!
parabéns pelo review amigão
