[box_dark]O nascimento da APU: CPU + GPU tudo em um! [/box_dark]
O Llano é fabricado no processo de 32nm SOI SHP da Global Foundries, mesmo com os consideráveis 1.45Bi de transistores o seu die tem apenas 228mm² de área o que o torna pouco maior que o Sandy Bridge (216mm² / 996Mi de transistores), tal “feito” se deve principalmente a alta densidade de transistores do GPU integrado que ocupa praticamente metade do die do Llano.
Essa é a segunda APU lançada pela AMD, sendo que a primeira foi o Zacate/Ontario que disputam o mercado de tablets, netbooks e notebooks de baixo custo enquanto o Llano tem como objetivo concorrer em notebooks mais parrudos e desktops.
Olhando de “cima”, o Llano é composto por 5 blocos básicos sendo eles:
- GPU (Radeon Core Array)
- UVD (Unified Video Decoder)
- Northbridge e controlador de memória (High Performance Bus and Memory Controller)
- CPU (x86 Cores)
- I/O, saídas de vídeo, PCI-E, UMI (Plataform Interfaces)
[box_light]CPU:[/box_light]
Sobre o CPU não tem muito que apresentar afinal o “Husky” (codinome dos cores x86 do Llano) trata-se do mesmo bom e conhecido K10 que fez sua estréia no Phenom I/II só que para essa APU foram implementadas algumas melhorias como uma unidade especializada em realizar operações de divisão, maior cache L2 (1MB), uma unidade de prefetcher melhorada e buffers mais parrudos. Com esses “upgrades”, a AMD espera um ganho de cerca de 6% no IPC em relação ao K10 no mesmo clock.
[box_light]GPU e UVD:[/box_light]
O GPU do Llano (codinome Sumo) é bastante semelhante com o Redwood, que é um GPU AMD da primeira geração DX11 (VLIW5) e equipa placas de baixo/médio-custo como as HD5670/HD5650. Nas APU’s da série A8, assim como nas VGA’s dedicadas que usam esse chip existem 400 Stream Cores enquanto na série A6 temos 320 Stream Cores e na A4, 160 Stream Cores.
Do ponto de vista arquitetural, o Sumo é um Redwood com algumas modificações para ser capaz de funcionar com as memórias DDR3 e com o processo litográfico 32nm SOI.
Com relação ao controlador de memória é interessante fazer uma comparação com a implementação feita pela Intel no Sandy Bridge. Ela optou por usar um “Ring Bus” e ligar o GPU ao Cache L3 enquanto que no Llano, o GPU está ligado ao Northbridge por um bus dedicado chamado “Radeon Memory Bus”, sendo que a prioridade nos acessos a memória é do GPU em detrimento do CPU, dessa forma nenhum cache é compartilhado com os Cores X86.
Já o UVD (Unified Video Decoder) é um bloco a parte conectado ao GPU, a idéia por trás dele é livrar o CPU de ter que realizar tarefas de decodificação de vídeo, deixando recursos disponíveis para outras aplicações e de certa forma diminuindo o consumo. A versão que equipa o Llano é a terceira e inclui suporte a aceleração para DivX e Xvid via MPEG-4, decodificação de Blu-ray 3D e suporte a estereoscopia 3D 120hz.
[box_light]Northbridge e controlador de memória:[/box_light]
O controlador de memória do Llano foi redesenhado e aprimorado em relação ao usado no Thuban devido à maior necessidade de banda disponível por conta do GPU integrado. Ele conta com suporte a DDR3 1866 e agora existe apenas um modo de operação, que é similar ao antigo “Unganged”.
Também para diminuir o gargalo das memórias com o IGP, a AMD criou um bus chamado de “Radeon Memory Bus” dedicado que liga o Northbridge ao GPU, deixando disponível toda banda de memória (29.8GB/s para DDR3 1866) acessível e com prioridade para o GPU.
[box_light]A75 e A55, os chipsets do Llano:[/box_light]
Os chipsets A75 e A55 são os dois chipsets disponíveis para o Llano e são conhecidos pelo codinome “Hudson”, a AMD também chamam eles de FCH (Fusion Controller Hub) sendo que o segundo é exatamente igual ao primeiro com exceção de alguns recursos como por exemplo o SATA que no A75 são 6 portas 6Gbps e no A55 são 3Gbps e as portas USB 3.0 nativas que são ausentes no A55.
Para fins de comparação, montamos uma tabela dos recursos do A75 / SB950 / Z68 que são os chipsets “tops” de cada plataforma AMD ou Intel de custo semelhante:
[box_light]Embalagem e Bundle – Processador:[/box_light]
Se levarmos em consideração aquele ditado popular “A primeira impressão é a que fica”, o A8-3870K está “bem na fita”, pois a AMD caprichou bastante no design da caixa do processador e diferenciando a cor das APU’s normais (caixa vermelha) das Black Edition (caixa preta) facilitando a identificação do produto na hora da compra.
[tabgroup][tab title=”A8-3870K Box”]
[/tab][/tabgroup]
O cooler box fornecido pela AMD já é um velho conhecido, é exatamente o mesmo cooler 100% alumínio que vem nos Semprons, Athlon II e Phenom II com TDP até 95W. Para uso em stock ou com um leve overclock ele foi bem, se mostrando suficiente para a tarefa na qual ele foi designado.
[tabgroup][tab title=”A8-3870K Cooler Stock”]
[/tab][/tabgroup]
E por fim, o A8-3870K:
15 comentários
Processador AMD A8-3870
Motherboard ASUS F1a75-V PRO
COOLER corsair H70
Olá Luiz Antônio,
Olá Daniel,
Valeu galera. :D
mandou muuuuito bem!!!
Outro ótimo review!!!
parabéns pelo review amigão
