[box_dark]Analise da F1A75-V PRO: Layout e recursos [/box_dark]
Resolvemos iniciar nossa analise pelos slots de expansão, são 2 Slots PCI-E 16X, 2x PCI-E 1X e 3 PCI 32-Bit, sendo que o slot PCI-E preto opera @ PCI-E 4X fornecidos pelo FCH.
Com relação aos SATA’s são 7 portas, sendo as portas brancas em angulo de 90 graus de 6 Gbps e geridas pelo FCH enquanto a azul é de responsabilidade de um controlador dedicado da ASMedia, que também controla uma porta eSATA do painel traseiro da placa.
Deve-se observar que a porta SATA azul é bloqueada no caso de se usar uma placa de vídeo mais longa no slot PCI-E primário, o que não chega a ser um grande problema, pois as outras 6 portas ficam sempre livres. :)
Existe também suporte a até 10 (5 saídas) para portas USB internas, que são aquelas que usualmente são usadas como “USB Frontal” na maioria dos gabinetes disponíveis, uma dessas portas (a azul claro localizado próximo do heatpipe) é USB 3.0, enquanto as demais são USB 2.0.
[tabgroup][tab title=”F1A75-V PRO – I”]
[/tab][/tabgroup]
Com relação ao dissipador utilizado para refrigeração do FCH e do VRM, trata-se de uma peça única formada por 2 dissipadores ligados por um heatpipe.
Certamente é um conjunto que agrada aos olhos mas como nem tudo são flores, notamos um aquecimento considerável do VRM com a APU operando em overclock e esse calor todo é “espalhado” uniformemente pelo heatpipe o que acaba esquentando bastante o dissipador em contato com o FCH. Por isso é vital que o usuário que for instalar a F1A75-V PRO em um gabinete, manter um bom fluxo de ar dentro do mesmo.
No nosso caso a solução foi colocar um fan soprando diretamente no dissipador do VRM durante a bateria de testes com overclock, apenas ressaltando que com a APU não existe esse problema e mesmo sem o fan a temperatura se mantém em níveis bastante toleráveis.
[tabgroup][tab title=”F1A75-V PRO – Dissipadores instalados”]
[/tab][/tabgroup]
Uma ressalva que temos que fazer é que mesmo a F1A75-V PRO não sendo uma placa da série ROG, ela poderia ter botões on/off (mesmo que simples) que são uma mão na roda para uso em bancada, afinal ela é a “top” da ASUS para o socket FM1 e não existe nenhuma ROG para esse socket.
Continuando o nosso “tour” pela F1A75-V PRO, detalhe para os 4 slots de memória intercalados e ao contrário das outras placas mid/high-end do mesmo fabricante, nesse modelo não usaram os slots com trava apenas de um dos lados. Certamente não é um detalhe tão significativo mas não poderíamos deixar passar.
O espelho traseiro da F1A75-V PRO é bastante “recheado”, existem várias portas USB (6), uma porta PS/2 “compartilhada” que serve tanto para mouse quanto para teclado e diversas opções de saídas de vídeo (DP, HDMI, DVI-D e VGA) o que deixa a possibilidade para montar até um setup com Eyefinity de 3 monitores!
O painel do som é completo com as 6 entradas de áudio e uma saída S/PDIF.
Segue uma lista de todos os itens disponíveis:
1 porta(s) PS/2 para teclado ou mouse
1 saída(s) DVI-D
1 saída(s) D-Sub
1 x DisplayPort
1 x HDMI
1 x eSATA 6Gb/s
1 porta(s) LAN (RJ45)
4 x USB 3.0
2 porta(s) USB 2.0
1 x Optical S/PDIF out
6 entrada(s) de áudio
Sobre os componentes utilizados pela ASUS na F1A75-V PRO, são de qualidade e inclusive passaram bem pelas 4 horas em que foi submetidos a temperaturas bem abaixo de zero.
Todos os capacitores utilizados na F1A75-V PRO são de polímero sólido e de 2 fabricantes diferentes: Matsushita (Panasonic) e FPCAP.
[tabgroup][tab title=”Capacitores”]
[/tab][/tabgroup]
O codec de som da F1A75-V PRO é o conhecido Realtek® ALC892 com SNR de 95dB SNR para os DACs (A-weighting) e 90dB SNR (A-weighting) para os ADC’s, o que são marcas bastante razoáveis se tratando de uma placa de som onboard. Como já foi mostrado na página anterior, todos as 6 entradas/saidas de áudio estão presentes no painel traseiro dessa placa-mãe.
Com relação à alimentação da APU, a ASUS empregou um VRM de 8 fases com a tecnologia DIGI+ que vem sido usada largamente pelo fabricante devido a sua eficiência e vastidão de parâmetros que podem ser configurados pelo usuário (ou ajustados automaticamente pela placa-mãe) para atingir o maior overclock possível.
Podemos enumerar as seguintes vantagens do DIGI+ sobre outras soluções de VRM digital oferecidas no mercado:
- Menor temperatura de operação.
- Possibilidade de alterar os componentes usados em prol de aumentar a corrente máxima suportada pelo VRM ou melhorar a qualidade da energia.
Para o VRM das memórias foi implementado um simples VRM analógico de 1 fase com 3 mosfets. Nos nossos testes ele demonstrou ser o suficiente para realizar o trabalho na qual foi designado.
15 comentários
Processador AMD A8-3870
Motherboard ASUS F1a75-V PRO
COOLER corsair H70
Olá Luiz Antônio,
Olá Daniel,
Valeu galera. :D
mandou muuuuito bem!!!
Outro ótimo review!!!
parabéns pelo review amigão
