[box_dark]Overclocking II – DryIce[/box_dark]
Dessa vez fomos um pouco além e resolvemos fazer testes com overclock extremo usando gelo seco. Tinhamos cerca de 2kg (um pouco mais) disponíveis e isso foi o suficiente para 4 horas de bench seguidas.
Rodamos os benchmarks 2D e tentamos rodar os 3D mas estranhamente não conseguimos rodar as memórias @ 2500MHz para 3D com tudo congelado mesmo usando settings parecidos com aqueles usados na água… Em razão disso os resultados 3D obtidos foram pouco expressivos ficando um pouco atrás do obtido com o H70 e por isso não foram incluídos aqui.
[box_light]Resultados:[/box_light]
[box_light]CPU-Z Max Valid:[/box_light]
http://www.hwbot.org/submission/2269116_nom_yeslinux_cpu_frequency_a8_3870k_4653.4_mhz
Com DICE, o nosso 3870K foi capaz de atingir cerca de 4730MHz, entretanto, esse dump do CPU-Z acabou acusando “dump corrupted” na hora de validar, portanto o máximo que realmente conseguimos validar foi 4653.4MHz.
[box_light]SuperPI 1M:[/box_light]
http://www.hwbot.org/submission/2265421_nom_yeslinux_superpi_a8_3870k_15sec_891ms
SuperPi 1M foi possível atingir uma boa marca, ficando em segundo lugar no ranking do HWBOT atrás apenas do overclocker tcheco Froxic.
[box_light]PiFast[/box_light]
http://www.hwbot.org/submission/2265474_nom_yeslinux_pifast_a8_3870k_25.21_sec
[box_light]UCBench2011:[/box_light]
http://www.hwbot.org/submission/2265469_nom_yeslinux_ucbench_2011_a8_3870k_828.8_mpt_score
[box_light]Galeria de fotos:[/box_light]
[tabgroup][tab title=”Pot e Isolamento”]
[/tab][tab title=”Setup montado e em ação”]
[/tab][/tabgroup]
15 comentários
Processador AMD A8-3870
Motherboard ASUS F1a75-V PRO
COOLER corsair H70
Olá Luiz Antônio,
Olá Daniel,
Valeu galera. :D
mandou muuuuito bem!!!
Outro ótimo review!!!
parabéns pelo review amigão
