12,K
[box_dark]Consumo e Dissipação:[/box_dark]
Certamente podemos dizer que o Llano mandou muito bem aqui.
Seu consumo em idle foi de apenas 39W e full (CPU + IGP rodando stress test) foi de 138W. Esses valores foram aferidos com tudo em stock com os ajustes relacionados as tensões todas em AUTO na bios. (0.329V 800MHz idle, 1.29V 3000MHz full, 800MHz 1.1V GPU full).
Com o overclock usado para rodar a bateria de testes evidentemente houve um aumento no consumo, indo para 268W em full-load, o que ainda consideramos bastante tolerável.
15 comentários
Processador AMD A8-3870
Motherboard ASUS F1a75-V PRO
COOLER corsair H70
Olá Luiz Antônio,
Olá Daniel,
Valeu galera. :D
mandou muuuuito bem!!!
Outro ótimo review!!!
parabéns pelo review amigão
