[box_dark]MITOS OU VERDADES?[/box_dark]
Bizarro ou não ! Até teria um pouco de fundamento se olhado de maneira isolada e não levado em consideração o projeto do corpo de dissipação e suas aletas.
A questão aqui é que certos usuários, teimam e alegam que a placa trabalha mais ‘gelada’ com a retirada do cover e com a adição de FANs externas para empurrar o ar assim diretamente as aletas. Não sofrendo um possível efeito estufa como alegam ocorrer quando a placa está originalmente sendo utilizada.
Verdade ou Mentira ? Fomos aos testes…
Retirado o Cover, mantendo o dissipador em sua originalidade e sem alterações de instalação ou modificações extras.
Aproveitou-se os 2 FANs adicionais da Bancada,(Zalman 92mm ZFS de 90 CFM cada) para fazer com que o ar externo chegue diretamente ao corpo de dissipação e as aletas. Vamos ver que resultado isso apresentou?
Abaixo a primeira tomada de leitura, em modo Idle e 2D com o Core Zero ativado. As temperaturas parecem ser semelhantes a bateria de testes realizadas com o COVER !
Com este resultado idêntico a utilizar a placa com ou sem o Cover, acabou surgindo algumas dúvidas e questionamentos no OverLAB, mas não podíamos crer que este lance de usar a placa sem o Cover seria uma boa idéia ou traria de verdade resultados melhores.
Resolvemos investir nos testes, e logo a resposta veio em forma bastante drástica ! Foram telas azuis e vários travamentos por culpa de um calor exagerado. Lamentável ! E uma dor no coração, mas precisavamos ter a certeza e a plena convicção para levar ao leitor de forma clara e objetiva esta dúvida que apareceu em vários fóruns.
Aos fatos:
Imediatamente quando o programa entre em execução, a escalada da temperatura é plenamente notável. Um ângulo acentuado mostra claramente que é impossível arrefecer ou segurar as temperaturas baixas apenas utilizando a placa sem o cover e ainda mais ter algum tipo ganho de rendimento, conforme muitos alegam.
Somos meio ou inteiros malucos ! Não sei não ! Agora já foi, com dó e com uma dor enorme no peito ! Acreditem.
Decidimos por deixar mais 3 minutos (Foi o máximo que deu antes da máquina DESLIGAR)… ufa ainda bem…realmente fiquei receoso que o processador gráfico fosse literalmente frito …
Pouco mais de 180 segundos ! Este foi o tempo exato para nosssas conclusões e a quebra deste MITO ou VERDADE !
Chegando a atingir um pico de 89ºC neste período a máquina acabou desligando , estranho, pois o limite de temperatura para este chip é de 120º C.
As telas abaixo também atestam as conclusões de que usar a placa de vídeo sem o COVER não passa de pura balela de quem não sabe o que falar para chamar atenção. E certamente quer ver o teu prejuízo !
O tempo de queda (DELTA) da temperatura para que volte a estabilizar às temperaturas mais baixas é absurdamente enormes, mesmo quando o Zero Core é acionado. Quando se utiliza a placa originalmente instalada, esta queda é de pouquíssimos segundos.
Abusrdamente 12 minutos para que a placa voltasse a ficar ‘normal’ , mesmo com as ótimas FANs da Zalman mandando ar para cima do dissipador.
Diante aos resultados dos testes Práticos esse lance de usar a placa de vídeo sem o cover é pura balela e não passa de um mito doido criado por algum maluco que sequer teve a paciência ou a seriedade de alegar algo e ter comprovações para o fazer.
MITO QUEBRADO !
Vamos caminhando, ainda faltam alguns testes mais interessantes do que revelar MITOS !
4 comentários
