Não tendo muito tempo a perder, sequer paramos para retirar a pasta térmica dos heatpipes, continuamos com muita vontade de desbravar este dissipador em seus territórios mais ínfimos e mais escondidos.
O Sistema agora está livre (sem o cover) e permite acesso a todas as regiões.
Nota-se que o imenso dissipador é formado por 2 corpos separados e distintos, possuindo uma estrutura bem interessante, sendo que a parte que vai diretamente acima do GPU é mais elevada (com desnível para cima) por onde entram os 6 heatpipes na sua base de cobre, sendo que 3 deles vão para o corpo de dissipação da esquerda e outros 3 logo acima da do corpo de aletas que vai ao mesmo módulo da base do GPU.
Um projeto que já é velho conhecido da ASUS em suas edições mais simples como o Direct CU que tem apenas uma única FAN. Este sistema de heatpipes distribuídos para os ‘módulos’ de dissipação compostos por aletas isoladamente um do outro é mais eficaz que se fosse um único corpo de dissipação por exemplo.
Para efeitos de aferição ‘in loco’ do corpo de dissipação deste sistema exclusivo da Asus, o seu peso na balança sem o cover instalado (capa preta que protege todo o dissipador) chega a pesar quase 560 gramas. Por este motivo a extrema cautela que a ASUS teve no projeto e construção do reforço do PCB que mostramos na página anterior, sem o qual certamente a placa ficaria empenada em pouquíssimo tempo de uso.
Agora está faltando muito pouco para a desmontagem completa do Direct CU II da HD 7950 da Asus. Existem ainda alguns bocados de parafusos, mas chegaremos lá juntos na próxima página.
4 comentários
Olá Francisco, Bom dia irmão.
Ótimo review!!!
