[box_dark]OVERCLOCK E TEMPERATURA[/box_dark]
Diante a satisfação dos nossos analistas dos resultados obtidos, decidimos por levar a HD7950 DC2T ao seu máximo permitido (aberto para qualquer tipo de usuário doméstico), isto obedece as normas impostas pela Asus para que placa não sofra qualquer dano físico seja ele provocado por uma voltagem maior ou um aquecimento acima do suportado pelo chip gráfico.
Utilizando o ótimo programa proprietário da Asus (somente funcional em sistemas que sejam indentificados com placas Asus) o GPU Tweak é fácil de ser usado, e permite bons ajustes. O Monitoramento é gráfico e pode ser fixado para o desktop com o objetivo de visualizar a temperatura ou oscilações de voltagem enquanto determinado programa está sendo executado.
Os clocks máximos permitidos para a HD7950 DC2T pelo fabricante é
- 1100 Mhz na GPU com voltagem máxima operacional de 1168 mV
- Já as memórias com 6300 Mhz(Quad) ou 1575Mhz com máximo de 1750 mV
A Banda de tráfego originalmente era de 240 Gb/s, após o overclock dispomos de quase 303 GB/s ! Algo extremamente forte em todos os seus significados. O FAN deixamos na opção de 75% de rotação máxima, a temperatura manteve-se pouco acima da originalmente monitorada com os clocks padrões (publicados na página anterior).
Acompanhem a Interface gráfica abaixo do GPU Tweak…
Já partindo quase que imediatamente para o teste de carga no chip gráfico, a temperatura observada logo de início agrada bastante. 53º C, isto com a opção das suas 2 FANs em modo de 75% de opção da sua rotação máxima possível.
Após quase 10 minutos a primeira tomada de temperatura: 57º C
Os resultados acima, acabaram por surpreender-nos, afinal, o CHIP Gráfico acabou permancendo abaixo da temperatura máxima atingida com o mesmo teste e com os clocks padrões. Em seu nível máximo de overclock na GPU em 1100 Mhz e 1575 Mhz nas memórias, a placa ficou bem abaixo da temperatura nos testes padrões. Isto mostra o quão eficiente é o DirectCU II que foi adotado neste tipo de dissipação desta VGA da Asus.
Suas voltagens também foram incrementadas ao nível máximo imposto pelo fabricante, impactando diretamente no aquecimento dos seus componentes, mas novamente o dissipador DirectCU II se mostra a altura para dissipar e lidar muitíssimo bem com esta situação.
Ao nosso entender, não se sabe o motivo por ter tomado esta decisão, mas a Asus cometeu um pequeno deslize, a HD7950 DirectCU II TOP tem um potencial ainda inerte para ser elevada ao máximo dentro destas mesmas configurações de voltagens. Nos testes que executamos com estabilidade de clocks em alguns tipos de benchmarks (não todos) o máximo conseguido com esta voltagem nesta amostra foi de : 1140 Mhz na GPU e 1625 Mhz nas memórias, chegando a incrível banda de 312 GB/s !!!
Estamos plenamente satisfeitos em todos os aspectos até o momento. Ficando a ressalva da página 6 onde mencionamos a folga que existe no sistema de dissipação entre o GPU e a base do dissipador, causada pela má dimensão de comprimento dos parafusos de fixação. Mesmo assim, a placa teve uma performance de dissipação muito acima da média.
Já vimos a parte teórica e prática sobre este empolgante dissipador e a performance desta bela placa de vídeo da Asus, nas páginas seguintes, os resultados dos benchmarks 3d ! Acompanhem
4 comentários
Olá Francisco, Bom dia irmão.
Ótimo review!!!
