[box_dark]ASUS HD 7950 DIRECTCU II TOP: a melhor das melhores[/box_dark]
A primeira impressão que temos ao retirar a brutal e colossal HD7950 da Asus da caixa é de que ela não se trata de uma placa comum e apenas por seu dissipador avantajado que possui 6 heatpipes de grosso calibre elaborados em cobre da mais alta qualidade. Ocupando nada mais e nada menos do que o espaço de 3 slots PCI, a HD 7950 DC2T impressiona mesmo sem a necessidade de estar ligada ou em pleno funcionamento.
Mas independente de seu tamanho colossal ou do seu design extremamente harmonioso, a placa causa um grande impacto entre 2 classes ou segmentos diferentes: primeiramente os gamers que poderão com a plena certeza utilizarem uma placa desenvolvida e criada para extrair e oferecer o máximo de performance com desempenho acima da média da concorrência com um nível super confortável de ruído proporcionado por suas 2 Fans e com temperaturas mais do que agradáveis.
O único cuidado ao usuário no momento da sua escolha ou a tomada de decisão de compra recai apenas e tão somente para o fator de possuir uma fonte de alta qualidade e com no mínimo 700 watts de potência real, e; também, a de ter a certeza que existe espaço dentro do gabinete para a sua plena acomodação e instalação.
Se familiarizando um pouco mais com as tecnologias da placa
- DIRECT CU II
Seu sistema inovador de dissipação térmica traz neste modelo os heatpipes em puro cobre e com grosso calibre, perfazendo o total de 6 canais de dissipação que percorre pelas aletas do corpo de dissipação térmica, formado por 2 corpos separados e por sua vez arrefecidos por 2 FANs. Este sistema inovador e exclusivo da ASUS chega a oferecer 20% a mais na queda de temperatura e ainda 14dB mais silencioso. Segundo o fabricante, o aumento no fluxo de ar com este desenho e neste sistema de dissipação chega a ser 600% superior às placas de referência.
- GPU TWEAK ASUS
- GPU 28 nm
- PCI Express 3.0
Na página de detalhes técnicos e especificações traremos uma explanação melhor dos recursos, lembrando que os acima citados tratam-se dos mais destacados entre os outros comumente encontrados nas placas de referência.
4 comentários
Olá Francisco, Bom dia irmão.
Ótimo review!!!
