Prosseguindo com a ‘dissecação’ do dissipador. Queremos chegar aos menores e mais interessantes detalhes possíveis. Já com o dissipador solto e livre do PCB a tarefa se torna mais prazerosa e menos perigosa.
O primeiro passo na desmontagem completa do Direct CU II é a retirada do seu cover ( a capa de ferro que protege o corpo do dissipador, as FANs e deixa a placa com um visual agressivo). Ela é presa no dissipador por 7 pequenos parafusos, 4 nas laterais e 3 na parte frontal do cover. Conferindo:
Para a retirada dos 3 parafusos da parte frontal que prendem o cover no dissipador é necessário retirar (descolar puxando bem suavemente) as molduras de alumínio que são fixadas com fita dupla face. Após retirar todos parafusos, basta puxar o cover para fora. O dissipador começa a se revelar ali, forte e parrudão ! Muito bem construído.
Recapitulando até agora? Foram 4 parafusos que seguram o dissipador em contato com o GPU, mais 4 parafusos nas laterais do cover (2m em cima e 2 embaixo) e mais 3 deles na parte frontal. Estamos com algum progresso, mas ainda falta muitos outros….
Logo chegamos ao conteúdo principal, o que realmente interessa neste review, o colossal corpo do Direct CU II ! O que acaba impressionando neste primeiro momento é a ‘moldura’ que serve de instalação e fixação entre as FANS, o Cover e o Dissipador. Esta parte grossa de alumínio que é presa por todos os cantos, lados e orifícios !! Sua desmontagem pareceu um tanto complicadinha agora…
Continua na próxima página.
4 comentários
Olá Francisco, Bom dia irmão.
Ótimo review!!!
