TESTES E METODOLOGIA
A metodologia adotada em nossa bancada é bem simples e tem aproximação na faixa de 95% do mais perto da realidade. Enfim, instalamos a fonte numa plataforma que atenda ou que esteja com consumo bem próximo da rotulagem nominal da fonte, e parte-se para testes expressivos no modo real. Sem simulações ou testes superficiais.
Infelizmente o OverLAB ainda não recebeu a sua última aquisição, um osciloscópio Digital MM Minipa ATD3455 última revisão, e por este motivo não teremos ainda como apresentar testes reais de ruído (noise) da fonte e outros tipos de monitoramentos, mas acreditamos que já esteja tudo normalizado nos próximos dias.
Para cumprirmos com fidelidade a proposta deste review, utilizamos 2 métodos de monitoramento: via software diretamente da bios e utilizamos 2 multímetros Minipa ligados diretamente nos respectivos cabos. Antes de verificar os resultados obtidos, vamos relembrar a rotulagem nominal que o fabricante colocou na sua Fonte Andyson 500 Watts B Series:
O máximo combinado de wattagem é de até 500 watts, porém dividios na seguinte forma: 383 watts com pico máximo de 40A nas linhas de 12 volts e mais 160 watts nas linhas que alimentação de 3,3 e 5 volts. O usuário tem que estar ciente de que não irá exceder o consumo oferecido, porém, caso isto ocorra, as proteções da PSU entram em funcionamento, pelo menos esta é a intenção e a proposta do fabricante.
RESULTADOS
Os gráficos abaixo, podemos acompanhar os resultados obtidos nas 3 etapas e baterias, acompanhem:
Acima os resultados foram obtidos dentro da faixa rotulada, nunca exigindo ou passando do consumo de 400 watts. Tomamos como base apenas as linhas de 12. Nosso wattímetro nesta etapa teve medida máxima de 403 watts, a média permaneceu na maioria dos testes entre 355 watts e 373 watts. O funcionamento da FAN bem como a temperatura interna da fonte se apresentou de modo satisfatório. Não chegamos a ouvir o disparo ou mudança de rotação, porém percebemos que existiu várias alterações e mudanças de rotação pela quantidade de fluxo de ar que tomamos ciência na passagem interna do chassis para fora através das furações.
Na página seguintes, os resultados de temperaturas e seu comportamento durante as fases de aferição.
