Home Reviews review Fonte PSU Andyson 500 watts B Series
por Carlos Xandelly
DETALHES TÉCNICOS E ESPECIFICAÇÕES
Antes de entrarmos nos testes, vamos dar uma conferida rapidamente pelos detalhes e parte técnica que a Andyson nos traz por dentro da caixa preta.
Quanto às especificações de watagem modular, temos como opção utilizar até 2 linhas de 12 que somadas oferecem 40A, ou como costumam sem mencionadas no mercado: combinadas.O que na teoria oferece até 348 watts. Os outros 160 watts estão distribuídos nas linhas de 3 e 5 volts.
A fonte é bi-volt e possui chave seletora manual ao lado da entrada do cabo de alimentação.
Eficiência superior a 78% em carga padrão.
Características:
• Ajuste automático das saídas de 12V conforme demanda por parte da CPU e placa de vídeo
• Em conformidade com certificações Intel ATX12V V2.2&EPS12V V2.92
• Suporta SLI/Crossfire
• Suporta placa de vídeo Radeon 5850 ou GForce GTX275 (Máx. recomendado em uso gráfico extremo)
• Suporte a CPU Intel & AMD Dual Core/Quad Core/Six Core
• Controle inteligente e automático da velocidade do ventilador interno através de sensor térmico
• Extremamente silenciosa
• Modular
• Consumo em standby abaixo de 1Watt quando 5VSB é menor que 0.1A
• Testada 100% Burn-in/Testada em uso extremo
• Multiplas proteções: OVP,OCP,OPP,SCP,UVP • Certificados de Segurança: CB, UL, TUV, FCC, CE, BSMI
• MTBF(vida útil): 100.000 Horas em uso normal a 25ºC
• POTÊNCIA REAL
• POTÊNCIA DE PICO
• PFC ATIVO
• EFICIÊNCIA
• TRILHAS DE 12V
• MODULAR
• CABOS SATA
• CABOS MOLEX
• CABOS PCI-E
• CABOS FLOPPY
• CHAVEAMENTO 110/220V
• REFRIGERAÇÃO
• PADRÃO
500Watts
: Não se aplica
: Não
: Acima de 78% em carga padrão
: 2
: Sim
: 6
: 6
: 1x de 6pinos,1x de 6 2pinos (8pinos)
: 2
: Bivolt manual
: Cooler de 135mm com controle automático de velocidade
: ATX
Este modelo de fonte da Andyson, ainda não possui nenhuma certificação 80 PLUS, conforme podemos observar no último levantamento oficial:
http://www.realhardtechx.com/index_archivos/Page23934.htm
E certamente por este motivo, ela deve entrar no mercado nacional com um valor muito interessante de mercado. Ela não possui PFC Ativo.
CHASSIS E DETALHES FÍSICOS
A Andyson 500 watts B Series, traz em seu chassis um ótimo acabamento e um material muito bem elaborado. Bastante diferenciado das fontes de alguns fabricantes de baixa qualidade. A cor no tom preto fosco com um grande FAN central, o logo da Andyson fica ao centro, na lateral temos o adesivo com watagem e distribuição física dos cabos modulares.
Reparem ao lado dos plugs modulares, o fabricante colou um adesivo denominado Gerenciador de Cabos ! Nenhuma informação útil neste sentido. A instrução é meramente ilustrativa.
Cabos Modulares
Uma coisa que logo imaginamos é que ao desembalar a fonte, encontraríamos cabos modulares de baixa qualidade , mal feitos e com cumprimento muito curto ! E nos enganamos feio. Os cabos são de ótima qualidade com malha que sai de dentro do chassis e vai até os terminais, sendo que todos possuem um acabamento muito bem feito. Tipo sleeve mesmo. Mas sem sobras aparentes ou rebarbas de fios ‘mal cortados’. Gostamos ainda mais do cumprimento dos cabos. Com certeza muitos também ficarão extremamente felizes, afinal é super chato quando compramos uma fonte modular, e quando instalamos no gabinete, mal da para fazer o acabamento e a arrumação dos fios. Neste caso o Fabricante levou nota máxima com louvor, pois não poupou centímetros de cabos para economizar radicalmente no custo final.
Qualquer um que seja adepto de casemod, e que precisa de uma fonte de até 500 watts, a Andyson é super indicada, por possuir um dos cabos mais cumpridos que já passaram por aqui antes. Vamos as medidas:
Cabos modulares com tamanhos explendidos e sem economia de cumprimento, o cabo auxiliar Molex e SATA chegam até 80 cm !!! espetacular entusiastas radicais que gostam de arrumar a fiação dentro do gabinete
Cabos PCI-e e Alimentação auxiliar CPU 12v: 53 cm e o cabo de alimentação 20+4 pinos com tamanho de 53 cm
E os cabos ‘fixos’ também oferecem um cumprimento perfeito para os mais exigentes ou para usuários que possuem um Cosmos da vida ou um Hawk A2012.
