[box_dark]Bancada de testes, plataforma e Resultados[/box_dark]
Utilizamos para ‘gastar’ um mínimo confotável e seguro uma config modesta, caprichamos um pouco mais no processador, mas poupamos energia e consumo na placa de vídeo.
A plataforma utilizada foi uma Gigabyte G1.Assassin, 980x e uma VGA da XFX 5770. Com este hardware, tentaremos equilibrar o consumo para que possamos ir além de conferir, administrando simultaneamente.
Utilizamos a nossa bancada super prática rápida da Cooler Master, que no dia dos testes nesta fonte, ela ainda estava por aqui ! Uma beleza viu pessoal, sem frescurinhas, prática, rápida e útil.
[box_light]Só para relembrar:[/box_light]
Esta fonte de alimentação tem dois barramentos virtuais de +12 V distribuídos da seguinte forma:
- +12V1: Cabos principal da placa-mãe, conectores para periféricos, conectores SATA e um dos três fios do conector de alimentação auxiliar para placas de vídeo.
- +12V2: Cabo ATX12V e dois dos três fios do conector de alimentação auxiliar para placas de vídeo.
O que é diferente nesta fonte é que dos três fios de +12 V presentes no conector de alimentação auxiliar para placas de vídeo, dois estão conectados ao barramento +12V2 e um está conectado ao barramento +12V1. Como já explicamos em outros testes, em fontes com dois barramentos virtuais nós gostamos de ver o conector ATX12V/EPS12V em um barramento e o conector de alimentação para placas de vídeo em outro barramento.
Agora vamos ver se esta fonte pode realmente fornecer 500 W de potência.
Acompanhando a linha tendencional nos gráficos acima, observamos claramente que a fonte desarmou antes de entregar 400 watts nas sua linha de 12v. Bem provável que tenha saltado num consumo superior a 450 watts ou algo muito perto disso antes de ocorrer o desarme. Ela apenas desarmou.
Outro ponto que estivemos pensando é de que se esta fonte não seria informado os 350 watts nas suas linhas principais de 12v e mais 150 watts nas linhas de 3 e 5 volts. Ai totalizando os tais 500 watts.
O problema nem é tão o desarmar, pois dificilmente um usuário que precise de 500 watts vá comprar uma fonte sem folga no dimencionamento do consumo. Qeum procura esta fonte, é bem provável que na config do seu hardware não ultrapasse mais do que uns bons 300 watts.
A fonte em si não foi ruim, no monitoramento do 12volts, ele pipocou um bocado, mas nada fora do anormal, estando ainda dentro de uma faixa tolerável de oscilações.
Bom, já que apresentamos os testes, deixaremos por fim nossas conclusões e comentários.
Lembramos a todos, que qualquer dúvida, pergunta, crítica ou sugestão, basta enviar através dos seus comentários logo abaixo ou usar o nosso fórum
9 comentários
Essa fonte aguenta FX6100 + GTX 650TI + 8 GB de RAM????
Esta fonte pode ser utilizado para um HD 6850 sem problemas?
Oi, olha, é preferível optar por outras opções melhores do mercado. Eu não usaria, está muito justo a relação consumo e tensão. A fonte em pouquíssimo tempo vai abrir o bico ou ainda o que é pior, não aguentar o tranco e levar parte do seu equipamento pro saco preto.
A Pixxo/HomeTech/Dr. Hank/KME ou sei lá qual nome vende esses produtos de baixíssima qualidade porque não há legislação e fiscalização do Inmetro decentes.
Essas fontes sequer tem os filtros de entrada com capacitores de cerâmica e bobinas de ferrite.
São produtos amadores e ultrapassados. Abram a fonte de 230W e vejam o que estou falando. Se acharem uma bobina de ferrite na entrada, antes da ponte de diodos eu pago 10x o valor da fonte.
Querem fazer fonte aqui e cortam os custos com coisas importantes. porque não organizam um abaixo assinado pra baixarem os impostos do setor industrial ao invés de engabelar os clientes?
Claro que tem filtragem na entrada. E uma ótima filtragem para a época em que foi lançado, diga-se de passagem. Eu não sei de onde você tirou essa informação, pois certamente nunca abriu essa fonte para ver, ou não entende nada de eletrônica.
Além disso, ela conta com proteção UVP, OVP, proteção de corrente, um ripple bem abaixo que de muitas fontes atuais de até 300 reais vendidas em pleno 2023. Tem uma ótima eficiência energética para uma fonte sem PFC ativo, o que não era comum para época.
Os trafos são robustos e aguenta um overload na linga dos 5V de cerca de 180%. Pode não significar nada, já que a atenção volta-se apenas para a linha de 12V, porém é importante ressaltar que o trafo para todas tensões secundárias, com exceção do 5VSB, é o mesmo. Então, a fonte desarma em 370W na linha dos 12V simplesmente pela configuração do circuito de proteção e o retificador dessa linha. Uma simples alteração no circuito faria essa fonte ultrapassar os 450W nos 12V com certa facilidade e sem transientes significativos. Claro, o projeto veio assim e o usuário final não tem que estar apto à alterá-lo muito menos corrigi-lo. Porém, não é uma fonte que vai “explodir” num uso normal, tão pouco danificar seu hardware, pois as proteções funcionam muito bem e estão com uma margem muito segura.
Incrível esse teste ein, desarmou com 400w sendo que no do Gabriel ela entregou até 600w.
Tenho essa fonte, podem comprar tranquilo.
eu tenho essa fonte e uso uma 5670 com dual core estou preocupado se ela segura direito mas é q estou duro no momento mas assim q der vou trocar ela por uma corsair de 650w q é bem carinha aqi na minha cidade
Tive uma fonte desse msm modelo.
Nunca tive problemas com ela mas rodava em um pendtium dual core + ati 4770 normalmente.
Comprei ela pois não tinha outra na minha cidade so tinha da leadership acho eu q deve ser pior q ela.
É, 500W só no papel mesmo… Vai saber se fornece esses 300 e poucos W corretamente (dentro das especificaçoes ATX em parâmetros como ripple), pelo menos tem OCP ativo e não explodiu lol
Gostaria de fazer uma observação com relação ao termo usado no titulo dos gráficos, “Watagem” ou “Wattagem” não existe, são termos popularmente usados para se referirem a Potência mas que não são corretos… Outros termos como “voltagem” e “amperagem” entrariam no mesmo bolo, o correto para esses dois são “Tensão” e “Corrente”. :)
