Conclusões e Comentários Finais
Fazer um review de gabinete é extremamente intrigante. Na realidade, muitas vezes e em vários casos, recebemos gabinetes que são lindos por fora, e por dentro são totalmente esdrúxulos, por ora, em outros casos o contrário. Devemos também ter a seriedade de levar ao nosso leitor com a maior sinceridade possível os detalhes, a construção, a qualidade e também sobre os aspectos e detalhes de acabamento final. Nem sempre isso é fácil ou ocorre com tranquilidade. Devemos manter a neutralidade diante de todos, pois o OverBR é um canal Neutro e não se deixa ‘bolar’ para fazer bonito.
Em contra partida, temos que tentar quase que por obrigação, traduzir os sentimentos em palavras, o que é tão difícil o quanto analisar em si. Se por ventura, deixarmos as fotos falarem por si, não seremos justos, afinal, a camera pode ser uma das melhores, mas a peçinha que vai atrás delas, não é tão boa o quanto.
O Gabinete J9 da Handa Solution, é um destes casos, que ficamos meio que presos nas palavras, na sinceridade deste bom analista; e em nossa mais pura e cristalina realidade, queremos dizer que acabou faltando alguns adjetivos que fossem agregados aos substantivos destes review.
Estamos satisfeitos em poder conferir de perto cada detalhe deste gabinete da HS, abusando até mesmo da boa vontade do fabricante em deixar por mais tempo que o normalmente deixado. Pois este review foi 100% refeito devido a nossa última catástrofe que não vem ao caso em tela. Pois bem, sobre o J9, ele só não levou nossa maior nota de avaliação por 2 pequenos motivos, primeiro são referentes aos guias (presilhas) do painel frontal (- não que oferecem riscos ou problemas técnicos-) , porém o usuário deve ser informado que se o mesmo for manuseado de forma incorreta, aplicando uma força mais do que a devida no momento de soltar o painel frontal, estes guias poderão quebrar, ocorrendo também com o passar do tempo caso o usuário ficar montando e desmontando o gabinete a semanalmente. Por isso recomendamos uma atenção especial neste processo que foi descrito nas páginas anteriores, inclusive com um passo a passo bem narrado.
E em segunda instância, a sua lateral oposta ao suporte da mobo (- que fica visível quando utilizado de modo horizontal -) poderia ser mais grossa ou ser adotada uma barra de sustentação. Este análise se baseia justamente nos usuários corporativos, pois muitos poucos deles acabam se importando com cuidados e o correto manuseio dos equipamentos da empresa ou do escritório. Em outras palavras, algum ‘espertinho’ pode querer otimizar ainda mais a sua mesa em relação a espaço e querer colocar sobre o desktop(J9) um Monitor CRT de 17 pol. E não é nada difícil de acontecer. Ao nosso ver, o fabricante pensando nestes pormenores poderia melhorar estes aspectos abordados e agregar uma chapa mais grossa ou uma barra de sustentação, pensando nos usuários menos informados, afinal sabe-se que o J9 não foi projetado para tal fim.
No mais, ao que se refere, a pintura, acabamento, detalhes , inovações e principalmente em design, estamos bem seguros em não somente dar nossa nota final, como também poder aprovar o mesmo e recomendar a sua compra aos nossos leitores.
AVALIAÇÃO FINAL
- Design compacto slim
- Facilidades de instalação
- bom acabamento do chassis e pintura
- possibilidade para usar na vertical e horizontal
- Pode-se incluir um reforço na lateral para usar um Monitor Grande em cima
- reforçar o sistema de guias do painel frontal
AWARD OVERBR & BRASILPCS
At OverBR, we invite the companies whose products we test to comment on our reviews and articles.If any company representatives for the products reviewed choose to respond, we’ll publish their commentary here verbatim.
AGRADECIMENTOS
Agradecemos aos leitores que acompanham nossos testes e reviews realizados no OverLAB, seus comentários e suas dúvidas são os principais motivos do esforço da nossa dedicação e transparência.Agradecemos aos parceiros Handa Solution não somente por terem fornecido os samples para testes, como também por o suporte e apoio, que não mediram esforços para o envio ao Brasil e o OverLAB.Agradecemos a Deus, sem ELE e por ELE nada seríamos.
Sobre a Handa Solution
Fundada em 2005 no Brasil, a Handa Solution começou suas atividades com a missão de colocar produtos inovadores no mercado de alto desempenho e qualidade indiscutível. Em uma trajetória tornando a tecnologia e a inovação acessível a milhões de pessoas no Brasil, a Handa Solution assumiu então o compromisso de capacitar pessoas e negócios a atingirem seu potencial pleno.A marca Handa Solution foi criada com base em dois significados. Handa significa fazer/ conseguir e Solution significa solução. Unindo as duas frases o nosso lema é Conseguir Soluções.Atualmente somos distribuidores exclusivos de grandes marcas renomadas no mercado internacional como SSK, Datage, Tuniq e agora a nossa própria marca HS.
21 comentários
como faço para comprar um
Não achei na oficinadosbits, suposta representante da HS :? Acabei comprando outro Slim. Tomara que seja tão bom quanto o do review.
[]’s.
Olá Carlos.
Primeiramente gostaria de agradecê-lo mais uma vez pelo excelente review e por sua resposta atenciosa! Bem, estava atrás de um gabinete compacto que não necessitasse utilizar placas mãe + curtas (on-board) ou placas de vídeo e demais periféricos que utilizam os espelhos trazeiros “low-profile”! Foi quando encontrei esse modelo, único pela minha pesquisa limitada, mas perfeito para meu objetivo! Decidi comprá-lo somente após ler seu review como disse anteriormente, recebendo-o antes de ver sua msg de resposta, mas consegui desvendar o mistério da instalação do HDD rs… Vamos ao que interessa: Tinha lido tanto seu post inteiro quanto os comentários nele postados. Pela sua matéria, pag. 5, entendi que tanto a 1ª quanto a 2ª opção de instalação que mencionou lá, eram apenas opcionais, e entendi certo! Conforme a menção de Igor nos comentários, realmente existe a possibilidade de instalação do drive de disco rígido onde encontram-se as borrachinhas verde, diferentemente do que mencionou Luiz, pois as furações lá batem sim, é só ter um pouquinho mais de paciência para encaixá-las! Mas esse local é apenas a 2ª opção e para isso necessita-se de arruelas apropriadas, que não acompanham o kit, pois tirando as borrachinhas que não serve para muita coisa, exceto para um isolamento, os orifícios aí são enormes, deixando vazar qualquer parafuso que daria rosca no HDD! Exite a 3ª opção, não tão apropriada, pois é destinada a instalação de um leitor de cartões de memória, mas não deixa de ser uma opção. Agora a tão esperada 1ª opção que simplesmente fica na mesma caixa de instalação do drive de gravador, deixando o disco rígido exatamente atrás das conexões de Áudio, USB e Reset, ficando verticalmente idêntico ao drive de gravador de DVDs! Nesta caixa de metal, que é extraível, retirando apenas dois parafusos, encontrará as furações perfeitas para sua instalção, da até para colocar as borrachinhas verde nessas furações para uma maior isolação como fiz. De tão simples e óbvia, torna-se imperceptível. Enfim, consegui alcançar meu objetivo que era montar um humilde mid-end compacto com peças que tinha parada aqui, perfeito! Xandelly, meu muito obrigado! Até uma próxima…
Fotos:
https://picasaweb.google.com/103389149267218273902/Imagens?authkey=Gv1sRgCOOqoeDb_Pm7OA#5740845809008458930
OI meu irmão !
O melhor tipo de ‘pagamento’ que podemos receber é o comentário na sua forma mais sincera e humilde. Isto nos dá força para prosseguir diariamente diante a tantos esforços e percalços que encontramos rotineiramente. Quero lhe agradecer por também ajudar nas informações deste gabinete referente a instalação de outros HD´s em ‘outros’ espaços.
Contamos contigo, e qualquer coisa que possamos fazer por ti, basta nos informar.
Olhei suas fotos, e gostei bastante….e como te disse, o case é show de bola, só é lamentável mesmo a dificuldade enorme em comprar um …. parece mais um lance de casa ao tesouro…. outro dia passei a tarde numa rua de badulaques eletro eletronicos em Sampa, e das 2000 lojas ou mais, sequer achei um exposto….tenso…
Mas fazer o que, é aquele lance, o que é bom dura pouco….vou tentar entrar em contato com o pessoal da distribuidora para ver se este modelo chegará mais ao mercado.
No mais, é isso, novamente meus agradecimentos.
Abraços
Excelente review! Foi de fundamental importância para que eu decidisse adiquirir um gabinete desses, qe por sinal ainda esta para chegar! Porém ainda pairou uma dúvida… Onde é instalado o HDD???
Oi irmão, da uma conferida na página 5, ali terá uma vista de onde é instalado os HDs, logo abaixo do Driver DVD, e tem outras imagens nas página 2 e 3 que dá pra ver bem.
Qualquer outra dúvida, favor conte conosco.
PQP, que post em velho.
É Carlos Xandelly o autor né?
Pô Carlão parabéns velho, olha um dos melhores post que já li e vi até hoje, parabéns mesmo cara.
Só pra você ter uma ideia tava na duvida e queria pegar um gabinete nesse nipe, me deparei com seu poste e vou comprar, muito bom mesmo.
Vou indicar teu link pro cara que eu vou fazer negócio.
Parabéns cara continue assim, quem dera que todos na net fosse assim, tivessem essa dedicação para fazer coisas bem feitas.
Forte abraço…
Poxa irmão ! Menos…menoss….
não fiz nada além do que eu gosto muito de fazer…para mim fazer review é um prazer e uma diversão…não o faço por obrigação não…curto mesmo, principalmente de gabinetes.
Seja bem vindo ai IGOR, e no que precisar, conte conosco. E SIM, uma pena as fotos não mostrarem mesmo o que é este gabinete, porque é show de bola e ao vivo posso te garantir que ele é muito mais agradável do que pelas fotinhas…
forte abraço e vamos que vamos
Finalmente!!! Um gabinete inovador!!! Mesmo que fosse mais caro valeria a pena. Nao aguento mais ver aquele monte de gabinetes feios, todos iguais, parecendo um trambolhao. Tao diferente de um Mac…. Pesquiso e procuro algum gabinete decente a meses e parece que este será minha escolha.
Legal seu review! Tenho algumas máquinas que montei recentemente com esse gabinete e, confesso, estou muito satisfeito, principalmente se levar em conta a falta de boas opções para uso Horizontal…
Meu único problema está sendo habilitar o som do painel frontal no Windows 7 numa Gigabyte GA-P67A-UD3-B3, o gabinete oferece somente a opção AC97 e não encontro drives compatíveis(funcionou bem com o UBUNTU mas com o W7 não róla).
Gostei do review, nao apenas por ser o unico que encontrei na internet sobre este case, mas por mostrar relativamente bem o gabinete.
Apenas peço que se for possivel, adicionem um extra, comentando sobre os encaixes dos HDDs (que eu achei medonho) e sobre o encaixe de fan que existe na lateral direita do gabinete, que me parece fora de tamanho padrão 92mm.
Tks CLEO, já estamos adicionando seus comentários e sugestões. Muito obrigado
Olá, amigos creio que este case não serve para HDs normais, pois os furos não coincidem. O pior é que intusiasmado pelo review já comprei! Realmente é muito bonito e prático, mas…
Voces não mostraram como instalar o os HDs.
Olá, obrigado pelo importante detalhes, já estamos entrando em contato com o autor do review.
Velho só agora que percebi também que os hds são um tiro no escuro, mas calma, não é pra tanto também.
Eles só não ficam em uma parte costumeira, veja essa borrachinhas verdes na parte de baixo pra quem olha o gabinete em pé, é lá que vai os hds, rsrsrsrs.
Até
Risos…..uhaeuheueahe……cara….esse lance do OverBR Maximizer precisa ser rapidamente patenteado antes que copiem e comecem a vender por ai….
Ele realmente funciona em uns 120937566 % a mais….
Maximizer is OverBR Trademark !!
PRO ALTO E ENTER, parabéns pelos testes
E óia o OverBR Maximizer aparecendo nas fotos…xDD
OO, WTF qual as notas da avaliação? Não apareceu….. :(
Pelo jeito de quem analisou o gabinete, pode me falar se realmente vale a pena comprar ele no mercado hoje por 130 reais?
Se bobiar, dá pra montar um Water cooler legal ai hein !
