Instalação e Particularidades
Antes de fazer toda nossa instalação, gostaríamos de lhe apresentar o interior o J9, seus espaços, suas particularidades e detalhes que acabam sendo revelados e sendo até mesmo destacados no mercado frente aos concorrentes dentro desta faixa de preço. Olhando as fotos abaixo, podemos observar claramente que ela acomoda com perfeição uma mini-ITX até uma ATX com comodidade e sem esbarrar nos cantos ou ficar muito perto da fonte.
Outro fator que levamos em conta na análise é justamente a posição escolhida para a fonte. Alguns usuários da velha guarda podem ser relutantes ou julgarem uma má escolha, mas deveras ser dito, e ressaltado que a posição é justamente pensada na otimização de espaço, levando em consideração 2 fatores importantíssimos: a circulação de ar e o impacto do calor da fonte ou o seu fluxo de ar interno quanto aos outros componentes. Logo mais adiante, iremos acompanhar passo a passo a instalação da fonte nos trilhos e falar mais sobre estes detalhes.
A Parte de trás do gabinete traz furações que permitem uma ótima vazão do ar, sendo acompanhada ainda, por uma pequena e super silenciosa Fan que ajuda na troca do ar e não formar assim um círculo vicioso. Bem ao meio na parte inferior de quem olha por cima, existe o espaço para ser adicionado um HD ou um SSD com os devidos amortecedores de impacto, e esta posição parece ter sido adotada em várias gabinetes da HS. Um lugar muito bacana diga-se de passagem. Além de oferecer fácil e rápido manuseio, tem o lado de ficar próximo a furação, ajudando bastante na refrigeração do seu dispositivo de armazenamento, se for um HD é claro.
Se olhar atentamente a última foto acima, podem reparar num ‘rabicho’, que é justamente a sua conexão com a fonte para o cabo de entrada de alimentação na parte de trás. Algo bem bolado e que oferece além da segurança, a comodidade de ligar a fonte na parte frontal sem necessidades de emendas ou cabos extensores internos ou auxiliares.
Ambos os modos oferecem uma boa passagem e fluxo de ar, ou seja, quando o desktop está sendo usado de maneira horizontal (deitado) a parte superior traz em sua lateral as perfurações para que o ar passe pelos furos na região próxima a plca de vídeo e fonte, e também ou principalmente bem acima de onde estará instalado o dissipador do processador. Já , quando for usado no modo vertical (ou seja, de pé) ambas as laterais trabalham em conjunto, aumentando assim o fluxo de ar por ambos os lados.
21 comentários
como faço para comprar um
Não achei na oficinadosbits, suposta representante da HS :? Acabei comprando outro Slim. Tomara que seja tão bom quanto o do review.
[]’s.
Olá Carlos.
Primeiramente gostaria de agradecê-lo mais uma vez pelo excelente review e por sua resposta atenciosa! Bem, estava atrás de um gabinete compacto que não necessitasse utilizar placas mãe + curtas (on-board) ou placas de vídeo e demais periféricos que utilizam os espelhos trazeiros “low-profile”! Foi quando encontrei esse modelo, único pela minha pesquisa limitada, mas perfeito para meu objetivo! Decidi comprá-lo somente após ler seu review como disse anteriormente, recebendo-o antes de ver sua msg de resposta, mas consegui desvendar o mistério da instalação do HDD rs… Vamos ao que interessa: Tinha lido tanto seu post inteiro quanto os comentários nele postados. Pela sua matéria, pag. 5, entendi que tanto a 1ª quanto a 2ª opção de instalação que mencionou lá, eram apenas opcionais, e entendi certo! Conforme a menção de Igor nos comentários, realmente existe a possibilidade de instalação do drive de disco rígido onde encontram-se as borrachinhas verde, diferentemente do que mencionou Luiz, pois as furações lá batem sim, é só ter um pouquinho mais de paciência para encaixá-las! Mas esse local é apenas a 2ª opção e para isso necessita-se de arruelas apropriadas, que não acompanham o kit, pois tirando as borrachinhas que não serve para muita coisa, exceto para um isolamento, os orifícios aí são enormes, deixando vazar qualquer parafuso que daria rosca no HDD! Exite a 3ª opção, não tão apropriada, pois é destinada a instalação de um leitor de cartões de memória, mas não deixa de ser uma opção. Agora a tão esperada 1ª opção que simplesmente fica na mesma caixa de instalação do drive de gravador, deixando o disco rígido exatamente atrás das conexões de Áudio, USB e Reset, ficando verticalmente idêntico ao drive de gravador de DVDs! Nesta caixa de metal, que é extraível, retirando apenas dois parafusos, encontrará as furações perfeitas para sua instalção, da até para colocar as borrachinhas verde nessas furações para uma maior isolação como fiz. De tão simples e óbvia, torna-se imperceptível. Enfim, consegui alcançar meu objetivo que era montar um humilde mid-end compacto com peças que tinha parada aqui, perfeito! Xandelly, meu muito obrigado! Até uma próxima…
Fotos:
https://picasaweb.google.com/103389149267218273902/Imagens?authkey=Gv1sRgCOOqoeDb_Pm7OA#5740845809008458930
OI meu irmão !
O melhor tipo de ‘pagamento’ que podemos receber é o comentário na sua forma mais sincera e humilde. Isto nos dá força para prosseguir diariamente diante a tantos esforços e percalços que encontramos rotineiramente. Quero lhe agradecer por também ajudar nas informações deste gabinete referente a instalação de outros HD´s em ‘outros’ espaços.
Contamos contigo, e qualquer coisa que possamos fazer por ti, basta nos informar.
Olhei suas fotos, e gostei bastante….e como te disse, o case é show de bola, só é lamentável mesmo a dificuldade enorme em comprar um …. parece mais um lance de casa ao tesouro…. outro dia passei a tarde numa rua de badulaques eletro eletronicos em Sampa, e das 2000 lojas ou mais, sequer achei um exposto….tenso…
Mas fazer o que, é aquele lance, o que é bom dura pouco….vou tentar entrar em contato com o pessoal da distribuidora para ver se este modelo chegará mais ao mercado.
No mais, é isso, novamente meus agradecimentos.
Abraços
Excelente review! Foi de fundamental importância para que eu decidisse adiquirir um gabinete desses, qe por sinal ainda esta para chegar! Porém ainda pairou uma dúvida… Onde é instalado o HDD???
Oi irmão, da uma conferida na página 5, ali terá uma vista de onde é instalado os HDs, logo abaixo do Driver DVD, e tem outras imagens nas página 2 e 3 que dá pra ver bem.
Qualquer outra dúvida, favor conte conosco.
PQP, que post em velho.
É Carlos Xandelly o autor né?
Pô Carlão parabéns velho, olha um dos melhores post que já li e vi até hoje, parabéns mesmo cara.
Só pra você ter uma ideia tava na duvida e queria pegar um gabinete nesse nipe, me deparei com seu poste e vou comprar, muito bom mesmo.
Vou indicar teu link pro cara que eu vou fazer negócio.
Parabéns cara continue assim, quem dera que todos na net fosse assim, tivessem essa dedicação para fazer coisas bem feitas.
Forte abraço…
Poxa irmão ! Menos…menoss….
não fiz nada além do que eu gosto muito de fazer…para mim fazer review é um prazer e uma diversão…não o faço por obrigação não…curto mesmo, principalmente de gabinetes.
Seja bem vindo ai IGOR, e no que precisar, conte conosco. E SIM, uma pena as fotos não mostrarem mesmo o que é este gabinete, porque é show de bola e ao vivo posso te garantir que ele é muito mais agradável do que pelas fotinhas…
forte abraço e vamos que vamos
Finalmente!!! Um gabinete inovador!!! Mesmo que fosse mais caro valeria a pena. Nao aguento mais ver aquele monte de gabinetes feios, todos iguais, parecendo um trambolhao. Tao diferente de um Mac…. Pesquiso e procuro algum gabinete decente a meses e parece que este será minha escolha.
Legal seu review! Tenho algumas máquinas que montei recentemente com esse gabinete e, confesso, estou muito satisfeito, principalmente se levar em conta a falta de boas opções para uso Horizontal…
Meu único problema está sendo habilitar o som do painel frontal no Windows 7 numa Gigabyte GA-P67A-UD3-B3, o gabinete oferece somente a opção AC97 e não encontro drives compatíveis(funcionou bem com o UBUNTU mas com o W7 não róla).
Gostei do review, nao apenas por ser o unico que encontrei na internet sobre este case, mas por mostrar relativamente bem o gabinete.
Apenas peço que se for possivel, adicionem um extra, comentando sobre os encaixes dos HDDs (que eu achei medonho) e sobre o encaixe de fan que existe na lateral direita do gabinete, que me parece fora de tamanho padrão 92mm.
Tks CLEO, já estamos adicionando seus comentários e sugestões. Muito obrigado
Olá, amigos creio que este case não serve para HDs normais, pois os furos não coincidem. O pior é que intusiasmado pelo review já comprei! Realmente é muito bonito e prático, mas…
Voces não mostraram como instalar o os HDs.
Olá, obrigado pelo importante detalhes, já estamos entrando em contato com o autor do review.
Velho só agora que percebi também que os hds são um tiro no escuro, mas calma, não é pra tanto também.
Eles só não ficam em uma parte costumeira, veja essa borrachinhas verdes na parte de baixo pra quem olha o gabinete em pé, é lá que vai os hds, rsrsrsrs.
Até
Risos…..uhaeuheueahe……cara….esse lance do OverBR Maximizer precisa ser rapidamente patenteado antes que copiem e comecem a vender por ai….
Ele realmente funciona em uns 120937566 % a mais….
Maximizer is OverBR Trademark !!
PRO ALTO E ENTER, parabéns pelos testes
E óia o OverBR Maximizer aparecendo nas fotos…xDD
OO, WTF qual as notas da avaliação? Não apareceu….. :(
Pelo jeito de quem analisou o gabinete, pode me falar se realmente vale a pena comprar ele no mercado hoje por 130 reais?
Se bobiar, dá pra montar um Water cooler legal ai hein !
