Montagem Final do Gabinete e Testes
Com o hardware já em ponto de bala para ser colocado a prova, reveja suas últimas conexões. Fiação, arrumação de cabo, pinos, etc. Já deixei tudo corretamente instalado e de forma a que se um dia for necessário fazer uma manutenção você não sofra com a bagunça que alguns técnicos costumam deixar no interior do gabinete. Lembre-se que os fios todos espalhados oferecem pontos extremamente negativos e ruins. Eles oferecem um péssimo fluxo de ar e atrapalham na vazão e circulação interna, e na pior das hipóteses, podem até acabar enconstando em alguma Fan e fazer com que ela fique travada e colocar seu precioso equipamento em ‘cheque-mate’.
Neste caso o J9 é muito confortável. Não sei se o leitor já chegou a ver alguns concorrentes que usam este formato ou padrão adotados no J9, mas na maioria dos casos, dificilmente você consegue retirar ou instalar um pente de memória sequer, sem ter que soltar umas 10 coisas antes e passar por outras 5 barreiras. Isso sem falar na tremenda mão de obra.
Em contrapartida o J9 conseguiu ser de tamanho reduzido e não ter todos estes problemas que a maioria dos outros gabinetes apresentam aos seus usuários. Se falarmos então em questão de otimização interna, ficam mais ainda a desejar.
No J9 podemos tranquilamente fazer qualquer uma das manutenções ou trocas de hardware com total comodidade, sem necessidade de desmontar todo o gabinete e hardware. Exceto apenas para o caso da fonte. Que para sua troca ou retirada é necessário retirar a placa de vídeo. No demais, perfeito mesmo. Basta reparar nas fotos e imagens desta página.
Fonte bem arejada e bem acomodada. Nos testes e com a máquina em funcionamento, ela não chegou a vibrar, mesmo com a sua fan em plena rotação. A lateral instalada, oferece um bom fluxo de ar neste ponto também.
Existe a pssibilidade de usar o espaço logo acima do CD/DVD para a instalação de um outro HD. Bem como sua parte de baixo. Que fica abaixo da placa de vídeo. Em qualquer uma destas situações, não encontrarão problemas, seja por aquecimento, por espaço e principalmente encontrar dificuldades.
Ficamos bem satisfeitos, pelas inovações colocadas num gabinete quase que de entrada deste fabricante. O que fica claro que o mesmo traz ao mercado certas comodidades, sem por isso cobrar a mais. A HS, conforme já falamos, está ficando perita nesta arte de gabinetes otimizados e diferenciados.
21 comentários
como faço para comprar um
Não achei na oficinadosbits, suposta representante da HS :? Acabei comprando outro Slim. Tomara que seja tão bom quanto o do review.
[]’s.
Olá Carlos.
Primeiramente gostaria de agradecê-lo mais uma vez pelo excelente review e por sua resposta atenciosa! Bem, estava atrás de um gabinete compacto que não necessitasse utilizar placas mãe + curtas (on-board) ou placas de vídeo e demais periféricos que utilizam os espelhos trazeiros “low-profile”! Foi quando encontrei esse modelo, único pela minha pesquisa limitada, mas perfeito para meu objetivo! Decidi comprá-lo somente após ler seu review como disse anteriormente, recebendo-o antes de ver sua msg de resposta, mas consegui desvendar o mistério da instalação do HDD rs… Vamos ao que interessa: Tinha lido tanto seu post inteiro quanto os comentários nele postados. Pela sua matéria, pag. 5, entendi que tanto a 1ª quanto a 2ª opção de instalação que mencionou lá, eram apenas opcionais, e entendi certo! Conforme a menção de Igor nos comentários, realmente existe a possibilidade de instalação do drive de disco rígido onde encontram-se as borrachinhas verde, diferentemente do que mencionou Luiz, pois as furações lá batem sim, é só ter um pouquinho mais de paciência para encaixá-las! Mas esse local é apenas a 2ª opção e para isso necessita-se de arruelas apropriadas, que não acompanham o kit, pois tirando as borrachinhas que não serve para muita coisa, exceto para um isolamento, os orifícios aí são enormes, deixando vazar qualquer parafuso que daria rosca no HDD! Exite a 3ª opção, não tão apropriada, pois é destinada a instalação de um leitor de cartões de memória, mas não deixa de ser uma opção. Agora a tão esperada 1ª opção que simplesmente fica na mesma caixa de instalação do drive de gravador, deixando o disco rígido exatamente atrás das conexões de Áudio, USB e Reset, ficando verticalmente idêntico ao drive de gravador de DVDs! Nesta caixa de metal, que é extraível, retirando apenas dois parafusos, encontrará as furações perfeitas para sua instalção, da até para colocar as borrachinhas verde nessas furações para uma maior isolação como fiz. De tão simples e óbvia, torna-se imperceptível. Enfim, consegui alcançar meu objetivo que era montar um humilde mid-end compacto com peças que tinha parada aqui, perfeito! Xandelly, meu muito obrigado! Até uma próxima…
Fotos:
https://picasaweb.google.com/103389149267218273902/Imagens?authkey=Gv1sRgCOOqoeDb_Pm7OA#5740845809008458930
OI meu irmão !
O melhor tipo de ‘pagamento’ que podemos receber é o comentário na sua forma mais sincera e humilde. Isto nos dá força para prosseguir diariamente diante a tantos esforços e percalços que encontramos rotineiramente. Quero lhe agradecer por também ajudar nas informações deste gabinete referente a instalação de outros HD´s em ‘outros’ espaços.
Contamos contigo, e qualquer coisa que possamos fazer por ti, basta nos informar.
Olhei suas fotos, e gostei bastante….e como te disse, o case é show de bola, só é lamentável mesmo a dificuldade enorme em comprar um …. parece mais um lance de casa ao tesouro…. outro dia passei a tarde numa rua de badulaques eletro eletronicos em Sampa, e das 2000 lojas ou mais, sequer achei um exposto….tenso…
Mas fazer o que, é aquele lance, o que é bom dura pouco….vou tentar entrar em contato com o pessoal da distribuidora para ver se este modelo chegará mais ao mercado.
No mais, é isso, novamente meus agradecimentos.
Abraços
Excelente review! Foi de fundamental importância para que eu decidisse adiquirir um gabinete desses, qe por sinal ainda esta para chegar! Porém ainda pairou uma dúvida… Onde é instalado o HDD???
Oi irmão, da uma conferida na página 5, ali terá uma vista de onde é instalado os HDs, logo abaixo do Driver DVD, e tem outras imagens nas página 2 e 3 que dá pra ver bem.
Qualquer outra dúvida, favor conte conosco.
PQP, que post em velho.
É Carlos Xandelly o autor né?
Pô Carlão parabéns velho, olha um dos melhores post que já li e vi até hoje, parabéns mesmo cara.
Só pra você ter uma ideia tava na duvida e queria pegar um gabinete nesse nipe, me deparei com seu poste e vou comprar, muito bom mesmo.
Vou indicar teu link pro cara que eu vou fazer negócio.
Parabéns cara continue assim, quem dera que todos na net fosse assim, tivessem essa dedicação para fazer coisas bem feitas.
Forte abraço…
Poxa irmão ! Menos…menoss….
não fiz nada além do que eu gosto muito de fazer…para mim fazer review é um prazer e uma diversão…não o faço por obrigação não…curto mesmo, principalmente de gabinetes.
Seja bem vindo ai IGOR, e no que precisar, conte conosco. E SIM, uma pena as fotos não mostrarem mesmo o que é este gabinete, porque é show de bola e ao vivo posso te garantir que ele é muito mais agradável do que pelas fotinhas…
forte abraço e vamos que vamos
Finalmente!!! Um gabinete inovador!!! Mesmo que fosse mais caro valeria a pena. Nao aguento mais ver aquele monte de gabinetes feios, todos iguais, parecendo um trambolhao. Tao diferente de um Mac…. Pesquiso e procuro algum gabinete decente a meses e parece que este será minha escolha.
Legal seu review! Tenho algumas máquinas que montei recentemente com esse gabinete e, confesso, estou muito satisfeito, principalmente se levar em conta a falta de boas opções para uso Horizontal…
Meu único problema está sendo habilitar o som do painel frontal no Windows 7 numa Gigabyte GA-P67A-UD3-B3, o gabinete oferece somente a opção AC97 e não encontro drives compatíveis(funcionou bem com o UBUNTU mas com o W7 não róla).
Gostei do review, nao apenas por ser o unico que encontrei na internet sobre este case, mas por mostrar relativamente bem o gabinete.
Apenas peço que se for possivel, adicionem um extra, comentando sobre os encaixes dos HDDs (que eu achei medonho) e sobre o encaixe de fan que existe na lateral direita do gabinete, que me parece fora de tamanho padrão 92mm.
Tks CLEO, já estamos adicionando seus comentários e sugestões. Muito obrigado
Olá, amigos creio que este case não serve para HDs normais, pois os furos não coincidem. O pior é que intusiasmado pelo review já comprei! Realmente é muito bonito e prático, mas…
Voces não mostraram como instalar o os HDs.
Olá, obrigado pelo importante detalhes, já estamos entrando em contato com o autor do review.
Velho só agora que percebi também que os hds são um tiro no escuro, mas calma, não é pra tanto também.
Eles só não ficam em uma parte costumeira, veja essa borrachinhas verdes na parte de baixo pra quem olha o gabinete em pé, é lá que vai os hds, rsrsrsrs.
Até
Risos…..uhaeuheueahe……cara….esse lance do OverBR Maximizer precisa ser rapidamente patenteado antes que copiem e comecem a vender por ai….
Ele realmente funciona em uns 120937566 % a mais….
Maximizer is OverBR Trademark !!
PRO ALTO E ENTER, parabéns pelos testes
E óia o OverBR Maximizer aparecendo nas fotos…xDD
OO, WTF qual as notas da avaliação? Não apareceu….. :(
Pelo jeito de quem analisou o gabinete, pode me falar se realmente vale a pena comprar ele no mercado hoje por 130 reais?
Se bobiar, dá pra montar um Water cooler legal ai hein !
