[box_dark]Biostar TZ77XE4: Layout e recursos – I [/box_dark]
Começando nossa analise da TZ77XE4, ela chama a atenção pelo bom gosto no novo padrão de cores adotado pela Biostar, que em nossa opinião, melhorou muito a aparência da placa-mãe em relação ao antigo padrão com slots vermelhos/brancos e pcb marrom escuro (TA75M+ por exemplo) deixando a impressão de estarmos diante de um produto de fato superior.
Com os slots de expansão, são 2 Slots PCI-E 16X 3.0 (16X single-gpu, 8X dual-gpu), 1 Slot PCI-E 2.0 16X @ 4X e 1 PCI-E 1X e 2 PCI 32-bits. Com esse layout é possível fazer combinações de Crossfire/SLI com VGA’s com coolers triple-slot sem problemas com obstrução de portas SATA ou outros componentes importantes, o que é muito bom.
Com relação aos SATA’s são 8 portas “normais”, sendo 6 delas geridas pelo Z77 enquanto as outras 2 pelo controlador AsMedia ASM1061, que fornece 2 portas SATA 6Gbps além das 2 suportadas pelo chipset.
A TZ77XE4 oferece também botões ON/OFF, RESET e Clear CMOS assim como um display de 7-segmentos para exibir os post-codes e que depois de inicializado o sistema, passa a exibir a temperatura do processador (do núcleo mais quente) em graus Celsius ( °C), sem dúvidas um recurso bem legal (e útil) e que até hoje não vimos em mais nenhuma placa-mãe de nenhum outro fabricante.
O codec de som da TZ77XE4 é o Realtek® ALC898, que a Biostar chama de “Puro Tone” e conta com SNR de 110dBpara os DACs (A-weighting) e 104dB SNR (A-weighting) para os ADC’s, o que são marcas comparáveis a placas de som off-board de custo mais elevado e além disso, possui suporte a sistemas de som 7.1. Como será mostrado um pouco adiante, todos as 6 entradas/saidas de áudio estão presentes no painel traseiro dessa placa-mãe.
Os slots de memória na TZ77XE4 são todos da mesma cor (pretos) mas na realidade estão intercalados sendo o slot 1 e 3 pertencentes ao primeiro canal e o 2 e 4 ao segundo canal. É necessário respeitar essa ordem caso contrário o Dual-Channel não será ativado.
No painel traseiro, a TZ77XE4 oferece 6 USB’s (sendo 2 USB 3.0 e 4 USB 2.0) e 4 saídas de vídeo em diferentes pardrões, o que garante que é possível usar desde um velho monitor CRT ou até mesmo uma moderna TV LCD em conjunto com o IGP.
O painel do som é completo com as 6 entradas de áudio e uma saída S/PDIF e ainda existe um espaço onde pode ser instalado a placa Wi-Fi incluída no bundle.
Segue uma lista de todos os itens disponíveis:
- 1 x Teclado PS/2
- 2 x USB 3.0 Port
- 4 x Porta USB 2.0
- 1 x Conector HDMI
- 1 x Display Port
- 1 x Conector DVI
- 1 x Porta VGA
- 1 x Porta RJ-45
- 6 x Conector de áudio
1 comentário
exelente review gian. ficou bem esplicativo.
