Considerações Finais e Avaliação
O Leitor que acompanhou cada página, cada linha e cada foto, descobriu juntamente conosco alguns detalhes que batem na cara da concorrência, justamente por oferecerem recursos inteligentes e bem localizados no interior do gabinete. A HS, Já falamos isso em outros reviews, é uma empresa que não tem medo de inovar, e a cada lançamento de um novo produto da sua marca, você pode ter a plena certeza de que eles virão com algo inovador e arrojado.
A questão da circulação do ar internamente, é boa, porém aconselhamos que a FAN que vai atrás da Baia de HDs, seja invertida na sua posição, isso resultará considerávelmente o fluxo e a circulação interna como um todo. Outro conselho que podemos ver, e que melhoria todo o conjunto, seria a pintura interna do HTPC-600, deixando com uma cara mais arrojada ainda. Porém sabemos que acaso o fabricante faça esta sugestão de pintura interna, o seu valor deverá também subir um pouco no mercado.
Estamos falando de algo em torno de R$ 340,00 a R$ 380,00, dependendo da loja e do Estado do Brasil. Um preço que não precisa ser comentado e muito menos avaliado não é mesmo? Com este valor o que você consegue comprar neste segmento e que te ofereça qualidade? Inovação? praticidade?… enfim… difícil não é !! Agora não mais…o HTPC-600 da HS vem de cheio ao mercado dos entusiastas de HTPC oferecer muito mais que muitos outros, por um preço bem menor… (espero que o fabricante não leia esta linha…)
No geral, acomoda-se 2 grandes placas de vídeo com perfeição, sem exageros e sem demagogias, pode-se até receber 2 HD5870 com comodidade e espaço de sobra ao redor para uma perfeita circulação de ar. Apenas salienta-se devido a sua altura, o HTPC-600 não aceita dissipadores de CPU com altura maior do que 140mm. O que não será nenhum grande problema. Pois este equipamento é para ser usado no cotidiano e sem pensar muito ou olhar para o overclock… Com o dissipador padrão dos processadores, você obterá uma boa performance, justamente por ter incluso a instalação de 3 boas Fans, que se mostraram eficientes. Quanto aos seus ruídos? nada que chegue a exagerar ou que se perda atenção pelo seu pleno funcionamento.
O HTPC-600 da HS é indicado apenas para quem realmente gosta de detalhes e de possuir um equipamento com grandes diferenciais. Este case é uma solução de ótimo preço no mercado, e que agrega um visual tecno e de muito bom gosto, sem falar nos seus detalhes e particularidades desmontrados aos longos das páginas anteriores.
Dificilmente uma pessoa que olhar para o HTPC-600 no rack ou acima da mesa acaba acreditando que se trata de um HTPC, logo imaginam ser uma caríssima solução de média Center, e que você investiu mais de um milhar de dólares. Atualmente no mercado, o usuário monta uma ótima máquina para HTPC com menos de R$ 1.300,00. Basta saber o que comprar e como o fazer.
Na sua próxima cotação ou na sua próxima aquisição, não deixe de fora o HTPC-600, acreditamos que se o deixar, ficará muito decepcionado com a concorrência neste segmento e dentro desta faixa de valores.
AVALIAÇÃO FINAL
- Facilidades:
- Acabamento:
- Dissipação:
- Custo x Benefício:
- Design e Visual:
Total:
+ FAVOR
- Facilidades de instalação
- Ótimo acabamento do chassis e pintura
- Ótimo sistema de circulação de ar interna
- muitos detalhes diferenciados dos concorrentes
- preço altamente justo
– CONTRA
- difícil de ser encontrado em boas lojas On-Line
- Poderiam ter pintado seu interior de preto
- a Fan das baias de HD quando inversa, melhora consideravelmente o fluxo do ar
AWARD OVERBR & BRASILPCS
At OverBR, we invite the companies whose products we test to comment on our reviews and articles.If any company representatives for the products reviewed choose to respond, we’ll publish their commentary here verbatim.
No OverBR, convidamos as empresas cujos produtos testamos a comentar nossos artigos e testes.Se os representantes da empresa para os produtos analisados optar por responder, vamos publicar aqui o seu comentário na íntegra.
AGRADECIMENTOS
Agradecemos aos leitores que acompanham nossos testes e reviews realizados no OverLAB, seus comentários e suas dúvidas são os principais motivos do esforço da nossa dedicação e transparência.Agradecemos aos parceiros Handa Solution não somente por terem fornecido os samples para testes, como também por o suporte e apoio, que não mediram esforços para o envio ao Brasil e o OverLAB.
Agradecemos a Deus, sem ELE e por ELE nada seríamos.
Sobre a Handa Solution
Fundada em 2005 no Brasil, a Handa Solution começou suas atividades com a missão de colocar produtos inovadores no mercado de alto desempenho e qualidade indiscutível. Em uma trajetória tornando a tecnologia e a inovação acessível a milhões de pessoas no Brasil, a Handa Solution assumiu então o compromisso de capacitar pessoas e negócios a atingirem seu potencial pleno.A marca Handa Solution foi criada com base em dois significados. Handa significa fazer/ conseguir e Solution significa solução. Unindo as duas frases o nosso lema é Conseguir Soluções.Atualmente somos distribuidores exclusivos de grandes marcas renomadas no mercado internacional como SSK, Datage, Tuniq e agora a nossa própria marca HS.
2 comentários
Por favor, indiquem o site onde posso comprar este HTPC, pois não encontrei-o em nenhum lugar.
Boa Noite SIDNEY, por favor, peço que você tente verificar diretamente no site do fabricante : http://www.handasolution.com.br/ondecomprar.php, ou pelos telefones 11-3361-5357/3337-7839 FAX : 11-3361-5357/3337-7839, procure pelo Sr. Carlos.
Com certeza irão lhe indicar a melhor loja e a que possui o gabinete em estoque mais próximo da sua residência.
Forte abraço e grato por seu comentário.
