Detalhes Técnicos e Chassis
Todo bom entusiasta, seja ele de vídeo, de games ou em hardware, toma como base de apreciação para posterior decisão os detalhes dos componentes, a qualidade do material em que foi construído, a sua concepção, e também, ou principalmente um visual com design inovador e arrojado. Neste ponto a HS parece que tem se saído muito bem, sempre trazendo ao mercado seus produtos de forma bem diferente, e com recursos que dificilmente são encontrados no mesmo segmento de comparação.
A empresa, é inovadora e totalmente audaciosa. Não tem medo do incomum, e sempre traz algum detalhe no seu produto que é ‘diferente’ do tradicional ou do costumeiramente utilizado.
Antes de entrarmos em detalhes e acompanharmos as fotos do chassis internamente, gostaria de passar rapidamente por suas especificações técnicas.
| Informações Técnicas |
| Especificações | |
| Display LCD | Sim |
| Formato (Placa Mãe) | ATÉ FULL ATX |
| Formato (Fonte) | ATX |
| Expansão | |
| Baias 5.25″ | 1 |
| Baias 3.5″ Interna | 4 |
| Portas Externas | |
| USB “Universal Serial Bus” é um tipo de conexão Plug and Play que permite a conexão de diversos periféricos sem a necessidade de desligar o computador. O USB 1.1 chegava a velocidades de 1,5Mbps e 12 Mbps enquanto o USB 2.0 chega a velocidade de 480Mbps. Está em desenvolvimento o USB 3.0 (SuperSpeed) previsto para lançamento em 2010 e atingirá uma velocidade de 4.8Gb/s. USB | 2 |
| Sistema de Coolers | |
| FAN 80mm | 1 |
| FAN 120mm | 2 |
| Especificações Fisicas | |
| Dimensões (L x A x P) | 430mm(L)x440mm(C)x130mm(A) |
O gabinete foi 100% desenvolvido tomando como base su autilização na horizontal, e para sistemas integrados como uma HTPC de alta performance. O interior é tem espaço de sobra para acomodar um conjunto com até 2 placas de vídeo com total comodidade, sem precisar se preocupar com circulação de ar ou o fluxo ou vazão internos.
| • PADRÃO • PLACA MÃE SUPORTADA • FONTE SUPORTADA • BAÍAS • PORTAS • REFRIGERAÇÃO • DIMENSÕES • LCD FRONTAL • COR | : HTPC : ATÉ FULL ATX : ATÉ ATX (não inclusa) : -4x 3.5″ (internas), -1x 5.25″ (externa) : USB x2, Drive Leitor de Cartão, Microfone, Headphone : 2x coolers 120mm, 1x cooler 80mm : 430mm(L)x440mm(C)x130mm(A) : Sim. 80x20mm : Preto com detalhe espelhado frontal |
Aproveitando e falando no seu sistema de ventilação interna, o HTPC-600 da HS é muito bem servido e traz 3 poderosos aliados nesta função de auxiliar o fluxo e fazer com que a vazão e circulação do ar, seja de forma tranquila e eficiente. Sem apresentar para isso, grandes engenhocas ou fans extremamente ruidosos ou ineficientes. No caso do HTPC-600 as fans que o acompanham são de boa qualidade e oferecem uma boa circulação de ar.
As fans de são todas da mesma marca e modelo, diferenciando apenas no tamanho, sendo que 2 delas estão na lateral e tem o tamanho de 120mm, e uma outra instalada atrás nas baias de HD, sendo de 80mm.
Mas gostaríamos de fazer uma recomendação, não sabemos se este case que recebemos para review é assim, ou seja originalmente de fábrica, ou se ele foi montado deste jeito em algum outro teste que foi feito anteriormente. Mas todas as Fans estão com seus movimentos de rotação no sentido interior, exterior. No modo de exaustão. Mas este não é o melhor método para uma performance total. Ou seja, a FAN que está instalada no modo de Exaustão atrás das Baias de HD deve ser invertida. Ou seja, se você adquirir o seu HTPC-600 e a Fan estiver neste sentido, INVERTA-A para a posição de VENTILAÇÃO. Ou seja, para que ela empurre o ar para dentro. Este será o melhor fluxo de ar e circulação interna. Esquema de 2×1, mesmo levando-se em conta a Fan da Fonte, que ficará no modo de ventilação quando instalada.
Outro detalhe bem interessante n HTPC-600 são sobre seus pés. Eles seguem a tendência usada em produtos eletro-eletrônicos. Oferecendo assim, uma margem substancial também, de ajuda no arrefecimento e fluxo do ar por toda a parte inferior do gabinete. Os pés deixam o gabinete com 3 cm acima da superfície, fazendo com que o ar, passe livremente e circule por esta região.
A sua parte frontal, em alumínio, dá um toque todo especial e diferenciado ao produto. Estilo meio riscado, e com as partes do LCD e o Cover de USB espelhados. Já o Cover de drive do DVD/CD é no mesmo material, e fica fixo na sua parte frontal.
2 comentários
Por favor, indiquem o site onde posso comprar este HTPC, pois não encontrei-o em nenhum lugar.
Boa Noite SIDNEY, por favor, peço que você tente verificar diretamente no site do fabricante : http://www.handasolution.com.br/ondecomprar.php, ou pelos telefones 11-3361-5357/3337-7839 FAX : 11-3361-5357/3337-7839, procure pelo Sr. Carlos.
Com certeza irão lhe indicar a melhor loja e a que possui o gabinete em estoque mais próximo da sua residência.
Forte abraço e grato por seu comentário.
