[box_dark]Comentários Finais[/box_dark]
Vamos direto e reto aos pontos finais: o XPS 12 Duo é muito prático de ser usado no cotidiano e tem desempenho suficiente para encarar as mais diferentes tarefas, resumidamente o que seria praticamente impossível em qualqure outro ‘tablet’. Partindo deste conceito híbrido de plataforma, um meio que camaleão da Dell que ao invés de mudar suas cores, muda literalmente o seu jeito de ser usado, o XPS 12 Duo é uma opção inteligente para quem gosta de usar tablet e que ficava até então insatisfeito com o desempenho. A partir de agora, o Ivy bridge veio para calar e arrebentar os outros dispositivos.
Uma tela de 12,5 polegadas da mais alta categoria e confecção, detalhes de construção em fibra de carbono no chassis, puro alumínio na parte interior e nas molduras e armações, enfim, ele tem um requinte e ao mesmo tempo algumas ligeiras pitadas de agressividade não somente no design, mas principalmente no seu desempenho.
Falar sobre algo negativo, é bem complicado, pois isto depende realmente muito do ponto de vista, vejamos sobre a questão da conexão (porta %J-45) Ethernet, que não está presente. Caso o fabricante optasse em oferecer esta disponibilidade, certamente o XPS 12 Duo não seria tão fino quanto ele é, e isto é fácilmente remediável adquirindo um conversor USB/Ethernet que existe no mercado a partir de R$ 25,00. A Dell bem que poderia incluir um destes quem sabe, mas neste caso preferiu deixar sem e olhando diretamente as conexões Wireless. A outra questão levantada é sobre a inexistência de uma conexão HDMI, porém existe um displayport presente e novamente, com um bom conversor o HDMI poderá ser usado sem nenhum problema.
Em síntese, duas grandes características chamaram atenção e ganharam notoriedade ao longo das páginas, primeiramente sobre a questão da sua praticidade e mobilidade e principalmente a tela multi-touch, são perfeitas. O outro ponto é ao que se refere ao acabamento, ele é primoroso e digno da mais alta avaliação.
O tempo de resposta, a sensação de toque e a sutilidade com que é feito a navegação touch é o ponto mais alto, seguido do SOM, um audio puro mesmo no mais alto volume, sem apresentar distorções, e apreciamos demais estas qualidades agregadas à sua tecnologia como um todo.
Finalizando, não temos muito o que falar ou apresentar ‘firúlinhas’ em meio as escritas, a plataforma é muito lega de ser usada e tem desempenho muito forte para um equipamento deste porte. Somente gostaríamos de fazer 2 pequenas ressalvas, que no começo quando usamos o XPS 12 Duo como ‘tablet’ ele se apresentou um pouco diferente e estranho, ele é grande e para seu uso neste modo tivemos que o fazer com as 2 mãos, mas logo com o tempo acostumamos sem problemas. A outra emenda desta finalização é sobre o seu uso e temperatura, em nossos testes esta amostra se comportou muito bem, e não tivemos do que se queixar referente a utilizar o XPS 12 Duo apoiando em nosso corpo, usamos por alguns bons minutos, e não sentimos incomôdos de calor e tão pouco o fluxo de ar quente. Estamos comentando sobre estas ressalvas, pois acredito serem necessárias devido a existirem em alguns sites algumas reclamações a respeito disso.
No mais, é isso, simplesmente adoramos de verdade ter testado este equipamento e que sem dúvida alguma deixará uma imensa saudade e fará uma grande falta em nossa redação. Nós não somente indicamos o produto, como o avaliamos e o aferimos positivamente diante aos resultados dos mais diversos testes nestes.
Nossos sinceros agradecimentos ao pessoal da Fabinformática por todo o suporte e aproveitamos o ensejo para reiterar nossos votos de respeito e consideração, afinal temos conhecimento de que é muito difícil atualmente uma loja ter a pronta entrega os equipamentos mais ‘disputados’ e cobiçados pelo mercado mundial, principalmente quando se fala em Brasil. Aproveite e faça uma visita no site do pessoal, temos certeza que eles terão um equipamento que caiba no seu bolso e atenda o seu gosto !!!
2 comentários
Encontre descontos DELL de até R$500 no link a seguir.
http://bit.ly/ecupom-dell
Bom dia!
Estou em uma duvida grande, e gostaria de sua sugestão:
tenho um sony vaio serie e, touch, i7, porem, as vezes sinto necessidade de um equipamento mais leve e com mais mobilidade. sera que o xps 12 conseguiria me atender?
faço uso exporadico de autocad, alguns programas para engenharia. tenho medo que o desempenho nao seja suficiente.
