Detalhes técnicos
Logo a partir do momento da sua aquisição, o que vem em mente, é sobre a sua possibilidade de conexão via USB 2.0 juntamente com a conexão e-Sata. Especificações técnicas e todo o material utilizado neste belo case da SSK. Tentaremos levar ao leitor os principais detalhes, bem como, falar um pouco mais sobre os olhos direcionados para suas conexões e diferenças.
- PADRÃO DO HDD : SATA I e II
- INTERFACE DO HD : Mini USB e E-SATA
- INTERFACE DO CASE : Alumínio e ABS
- SUPORTE MAX. DO HD : 500GB
- MATERIAL : Disponível em preto com detalhe branco
- COR Preta: Sim
- OTB(One Touch Backup). Botão integrado ao case
- BACKUP AUTOMÁTICO : Através de cabo USB ou Via e-Sata com fonte externa DC (não inclusa)
- FONTE ALIMENTAÇÃO: não inclusa
- DIMENSÕES: 2.5″ : 80mm(L)x138mm(C)x15.2mm(A)
- Lançado em: 01/09/2009
- Interface externa: USB 2.0 / eSATA
- Interface interna: SATA
- Temperatura: -20 ℃ a 65 ℃
- Armazenamento Umidade: UR de 20% a 85% RH
- OS suportados: Windows 98/ME/2000/XP/Vista
- Mac OS 8.6 ou superior / Linux 2.4.x ou +.
Sobre a Conexão e-Sata
O eSATA (external SATA) é um padrão de conector SATA externo, que mantém a mesma velocidade de transmissão. As placas-mãe mais recentes já estão vindo com conectores eSATA embutidos, mas também é possível utilizar uma controladora PCI Express, ou mesmo PCI.
O eSATA está sendo usado por diversos modelos de gavetas para HD, substituindo ou servindo como opção ao USB. A vantagem é que você não corre o risco do desempenho do HD ser limitado pela interface, já que temos 150 MB/s no eSATA (ou 300 MB/s no SATA 300), contra os 60 MB/s (480 megabits) do USB 2.0. Obviamente, isso só faz alguma diferença quando o HD transmite dados guardados no cache, ou no caso dos HDs topo de linha, lendo dados seqüenciais.
Na maioria dos casos, a gaveta possui também uma porta USB, que serve como segunda opção de interface, para casos em que você precisar conectar a gaveta em micros sem conectores eSATA.
Ao contrário do USB, o conector eSATA não transmite energia, de forma que ele só permite a conexão de HDs e outros dispositivos com fontes de alimentação (ou baterias). Não seria uma solução prática para pendrives, por exemplo.
Prevendo essa limitação, alguns fabricantes estão desenvolvendo placas que incluem conectores de energia, como este adaptador da Addonics. Existem outras soluções similares, oferecidas por outros fabricantes, mas por enquanto não existe nenhum padrão.
Instalação Física
Todo o processo é bem simples, rápido e dispensa conexões físicas de fios ou cabos internos. O seu trilho é do tipo deslizante e acomoda com perfeição o HD ou o SSD. Para instalar um HD interno, devemos apenas ficar atento para fixar corretamente o HD no chassis e assim, não permitir nenhum tipo de vibração quando utilizado um HD Sata. Qualquer usuário por mais leigo que seja, pode instalar rapidamente e sem nenhum problema, mesmo assim, caso tenha qualquer tipo de dúvida pode recorrer ao manual que está incluso.
Conexões e-Sata e USB 2.0 presentes
Com o case em mãos, devemos deslizar as tampas (superior e inferior) para ter acesso à parte interna. A forma de abertura é bem simples, bastando puxar para cima as respectivas tampas. A Placa e os componentes internos estão moldados juntamente com a parte branca do SHE046, que serve também de apoio e suporte fixo para o HD ou o SSD, acompanhem, todo o processo abaixo:
Segure o Chassis com uma mão, e com os dedos, abra-a a tampa, fazendo
uma leve pressão para o lado de cima, conforme a imagem acima
Depois, fixe o HD ou o SSD diretamente na placa, parafusando
e prendendo-o com os 4 parafusos que acompanham o chassis
Todo o processo desde o início não tomou mais do que 3 minutos. Muito simples e eficiente.
A Placa verde que serve de apoio ao HD e suporte para fixação, é na realidade uma extensão do PCB aqui utilizado de maneira inteligente. Quando olhamos para os componentes, eles foram instalados apenas na primeira parte da placa, ou seja, entre a região das entradas de conexões e a interface SATA, conforme mostram os caminhos e relevos da imagem acima. E porque isso foi inteligente? Porque a placa é feita de cobre em sua parte interna, e isto ajuda bastante na questão da dissipação térmica. Como devem imaginar, a própria placa auxilia na dissipação térmica do HD (caso se usar um SSD, ele não gera calor igual ao HD). O fabricante poderia ter cortado a placa para economizar custos, mas optou por gastar um pouco mais e deixar a placa com tamanho que cobre a área ou a superfície de trás do HD.
Falando em Dissipação Térmica, que tal conferirmos então os resultados obtidos com o case da SSK, modelo SHE046? na próxima página …
