[box_dark]Comparação com HD 320Gb 5400 RPM sem Ecogreen[/box_dark]
Para efeitos de fornecer ao leitor algum parâmetro de comparação, efetuamos os mesmos testes na mesma plataforma, com um outro HD mais antigo de 5400 RPM e que não traz o selo Ecogreen. Acompanhem
O que ocorre é que de fato, o HD é um pouco mais lento que os que não trazem o selo ECOGREEN, porém existem melhorias significativas quanto a temperatura e consumo de energia.
O HD103SJ/SRA é rápido quando entra no modo de StandBY ou Sleep e para sair deste estado de inerte, ele leva algum tempo, mesmo que sendo quase imperceptível aos sensores motores humanos, este tempo causa uma certa perda no acesso de informações de modo instantâneo. O lado positivo é que ele é bem silencioso e chega sim, a ser bem fresco, mesmo quando utilizado dentro do gabinete.
Na tópico seguinte, e antes de fechar nossos comentários, apresentamos a bateria de testes no modo de Escrita, que é aqui onde verdadeiramente o ‘bicho pega’. Alguns HDs são extremamente rápidos para leitura, mas quando são acionados para a escrita de dados são vagarosos e extremamente redundantes. Vamos ver como se saiu o HD103SJ/SRA.
[box_dark]Teste no Modo WRITE[/box_dark]
O modo de escrita do HD103SJ/SRA acabou superando nossa expecativa. Se levássemos em consideração a sua baixa taxa de leitura, com certeza o dispositivo seria avaliado negativamente. Neste caso, ainda, dentro das análises, o HD acabou oferecendo um lado positivo e que equilibrou a sua avaliação.
No geral, o HD103SJ/SRA é interessante, principalmente para usuários que não precisem de velocidades altas ao dispositivo e que não contém muito com a questão de fiabilidade, pois como sabemos os HDs deste fabricante (alguns modelos específicos e que podem ser encontrados na vasta e imensa lista de reclamações no site/forum do fabricante) acabam oferecendo uma baixa qualidade final no produto. E se levarmos em consideração ainda, os índices de RMA, este lado positivo que o HD recebeu será notoriamente deixado para trás.
Em todo o caso, o dispositivo funciona, é rápido na escrita e vagaroso na leitura, é gelado e bem silencioso. Oferece o modo de perfomance (ajuste) de mais ruído e menos velocidade ou o contrário, e que pode ser ajustado com o próprio programa para tal finalidade.
Não podemos ser muito radicais, e sair guspindo fogo nas labaredas que já existem, afinal estamos aqui analisando um dispositivo que é atualmente o mais barato do mercado nacional. Então com este princípio e nesta linha de raciocínio, na página final, deixamos nossos comentários e avaliação final.
4 comentários
Boa noite, este HD está funcionando perfeitamente?
vc tem esse hd externo samsung 1t usb modelo hd103sj/sra 7200rpm /32m ,gostaria de comprar 01 para mim ,mas tem que ser esse modelo,obrigado.
eu queria ver como eo modelo da placa desse hd
a imagem por o outro lado
na verdade eu gostaria de uma ajuda para comparar um HD interno de 1 tabe com o menor preço possível , gostaria de saber se esse HD: HD Samsung 1TB 7200RPM 32MB SATA 2 HD103SJ Interno por R$ 295,80 é bom ou se existe um outro melhor do que esse nesse preço agradeço desde já
