Ainda dentro das particularidades do Shinobi Window, vamos caminhando agora para dentro do gabinete. Levando ao amigo leitor detalhes da estrutura e do material utilizado na questão do acabamento e confecção deste belo gabinete mid-tower da BitFenix.
Pela parte interna, logo à frente do espaço destinado a instalação dos HDs encontra-se uma FAN de 120 mm, mesma marca e modelo de FAN já testada aqui no OverLAB e que pode ser revista Neste LINK.
A FAN utilizada é o modelo BFF-SCF-12025KK-RP, segue abaixo as especificações:
| Dimensions: | 120 x 120 x 25 mm |
| Current: | 0.06 A |
| Speed: | 800-1000 RPM |
| Air Flow: | 52 CFM |
| Noise: | 18 dBA |
| Air Pressure: | 1.64 mmH2O |
| Material: | PBT Plastic |
| Bearing Type: | Fluid Dynamic Bearings (FDB) |
| Voltage: | 12 V DC |
Descendo um pouco, ao piso inferior, existem 2 grades de 120mm cada, uma para a correta passagem de ar e fluxo causado pelo ventilador da fonte, e outro um pouco mais à frente para se desejar uma instalação adicional.
As capas dos slots PCI não são do tipo descartáveis , aquelas que precisam dobrar, entortar e quebrar para serem retiradas. Neste caso a Bitfenix utilizou chapas pintadas de preto e com a opção de instalação utilizando parafusos de aperto manual. Um pouco mais a esquerda os 2 orifícios para a passagem das mangueiras do sistema de refrigeração líquida. Bitola máxima de 5-1/4pol.
Acesso ao backplate (região de trás do soquete da mobo). Ótimo tamanho e perfeição no recorte, sem rebarbas e sem peças que ofereçam qualquer tipo de risco a cortes durante o menuseio ou manutenção.
Tracionalmente o usuário poderá instalar um radiador tipo slim de 240mm ao topo da parte superior pela parte interna do chassis. Inclusive já com furação disponível tanto para fixação do radiador como das grades de passagem do ar. Caso usuário decida por usar um dissipador a ar tradicional, pode instalar 2 FANs adicionais ao topo, melhorando considerávelmente a performance do fluxo e vazão interna.
A FAN disponível na parte traseira é idêntica ao modelo da parte frontal. Aqui dispomos de um review em detalhes sobre elas.
Confor mencionamos anteriormente para os guias de instalação rápido utilizado nos drivers, não é diferente ao adotado para o espaço de 5 ’25 pol, diferente ao utilizado no Shinobi.
Abaixo uma visão geral do Shinobi Window e sua parte interna. Um ótimo espaço sem pecar por exageros. Acomoda o hardware perfeitamente inclusive as maiores placas de vídeo da atualidade.
