[box_dark]Prolimatech Fan Vortex 120mm – BLUE [/box_dark]
[box_dark]Descrição e Detalhes Técnicos[/box_dark]
| Dimension | (L)120mm X (W)120mmX (H)25mm |
| Bearing Type | Sleeve bearing |
| Rated Voltage | 12 VDC / 9 VDC |
| Operating Voltage Range | 6~13.8 VDC |
| Rated Current | 0.3 Max.Amp |
| Rated Power | 3.6 Max.Watt |
| Rated Speed | 1600RPM / 1200RPM |
| Airflow | 72.67 Max.CFM |
| Noise Level | 29.1 dBA |
| Net Weight | 107.2 Gram |
| Connector | Terminal Connector(3-pin plus 4-pin molex) |
| LED | NO LEDs |
Este modelo de ventoinha, o VORTEX Prolimatech BLUE 12 não tem as hélices semi-transparentes e também não possui iluminação. Observando uma comparação com os modelos anteriores deste review comparativo, percebemos que os LEDs influenciam diretamente na questão do ruído sonoro causado pela rotação das hélices.
Oque acontece, é que para a inserção dos 4 pequenos LEDs, é necessário ser feito um pequeno furo no suporte lateral e por mais bem feito que seja, ele acaba causando um obstáculo de passagem de ar pelo movimento rotacional da hélice em funcionamento, causando assim um ruído maior.
Então, aos leitores que acompanhem sempre nossos testes e reviews, já sabem, que sim, um FAN sem LED é mais silencioso que outro que possua iluminação por este sistema.
Preto forte com um tom azulado na hélice acabam deixando esta ventoinha com um forte apelo de visual. Uma combinação interessante paraser utilizado em diversos modelos de gabinete com laterais de acrílico e em projetos de casemod.
Mas acima de qualquer apelo visual,o que importa aqui e o que interessa é a performance como um todo e os resultados que os FANs da Prolimatech apresentaram. Então sem muito mais delongas, vamos aos fatos….
Consumo menor de amperagem e um maior silêncio proporcionado pelo FAN Prolimatech Vortex BLUE em comparação aos da série com LEDs
Já em operação com 5 volts, o consumo é tão pequeno e o silêncio quase absoluto: gerando apenas a marca de 2.9 dBA
Mesmo sem LEDs a ventoinha Vortex BLUE 12 é um show a parte que trazz grandes aliados: Performance e Silêncio
O modelo Vortex BLUE 12 (sem LEDs) é mais silencioso. Ficando quase que imperceptível seu funcionamento mesmo em rotações mais elevadas.
O consumo também se mostra bem inferior ao apresentado nos modelos da série LEDs do mesmo fabricante.
Os outros detalhes técnicos e resultados são idênticos aos resultados dos modelos com LEDs e também conferem na íntegra com o apresentado pelo Fabricante.
Antes de apresentarmos nossos comentários finais, convidamos os leitores a navegar na página seguinte, recheada com algumas boas imagens !
5 comentários
Acompanho este site há um bom tempo devido ao excelente trabalho efetuado por vocês sempre com clareza e fácil entendimento,estão de parabéns!!Notei que esta marca,a prolimatech,tem ótimos produtos e vendo os testes,me deu vontade de comprar o dissipador genesis e a pasta térmica PK1 mas não encontro no Brasil para venda.
Venho então perguntar a vcs se sabem algum site que venda esses produtos e que entreguem no Brasil.
Ficaria muito grato pela informação.Abraço.
Bom Dia, a Paz.
Primeiramente gostaria de agradecer seus comentários em nome de todos do OverBR que fazem esta grande família acontecer.
Sobre os produtos Prolimatech informo que tenha um pouquinho mais de paciência, posso garantir que dentre alguns poucos dias um distribuidor oficial no Brasil irá oferecer seus produtos.
Caso tenha muita urgência ou precise do dissipador, por favor, entre em contato comigo diretamente por email ou pelo Fórum.
Novamente, grato por sua participação e aguardamos seu retorno !
Mais um ótimo review do Xandelly. Parabens!!
Oi Skiter, poxa meus sinceros agradecimentos. Fico muito feliz que tenha partilhado destas páginas com prazer e com gostinho de quero mais. A Prolimatech sempre no fim acaba brindando com o fator X e com as surpresas extremamente agradáveis !
Salvo, tks e sds.
PRO ALTO E ENTER !
Tamos ai Márcio ! Todos somos merecedores de elogios, a equipe é boa e a família é grande ! Você faz parte dela e sabe disso.
Quanto à analise, vamos caminhando….tentando colocar a casa em dia, que o overlab tá atolado em meio a tantas e tantas caixas….não quer vir passar uns dias aqui? forte abraço irmão !
