Fatores como umidade e velocidade do ar afetam diretamente a sensação de frio e são controlados perfeitamente pelos novos produtos da marca, que lançou campanha para destacar a ausência de vento nos novos aparelhos
Imagem meramente ilustrativa
Em 2017, a Samsung foi pioneira ao lançar a exclusiva tecnologia WindFree para seus aparelhos de ar-condicionado. Neste ano, a marca deu continuidade a esse projeto inovador com a chegada do WindFree Plus e do Novo WindFree, com ainda mais recursos que proporcionam maior conforto térmico e cuidado com a saúde do consumidor, como mostra campanha digital que entrou em circulação neste mês nas redes sociais e no canal da Samsung Brasil no YouTube.
Esses dois novos modelos lançados em 2020 possuem 23 mil microfuros para espalhar o ar de forma mais homogênea. Isso faz com que não haja vento direto, fator que é responsável por gerar dois problemas comuns e que geram desconfiança para o consumidor: a sensação de frio e o risco de disseminação de problemas respiratórios.
Em aparelhos convencionais, há apenas uma saída para o ar refrigerado. O usuário normalmente só consegue escolher para qual direção o vento irá sair ou opta por funções que provoquem uma variação constante no sentido do vento. Se uma pessoa estiver nessa rota, ela acaba se sentindo com frio mais rapidamente e ainda se sente desconfortável por sentir esse vento atingindo o corpo de forma direta. Esse cenário pode contribuir com resfriados, por exemplo. Já em caso de locais fechados e com mais pessoas, as correntes de vento também podem ser agentes de disseminação de vírus e bactérias.
Com a tecnologia WindFree, o ar se espalha aos poucos por todo o ambiente, sem formar essas correntes que podem ser tão prejudiciais. E por ser uma distribuição homogênea, o ar não precisa sair com velocidade alta para que o ambiente seja resfriado. Isso acontece aos poucos e de forma sutil para gerar maior conforto térmico ao usuário.
Tudo isso foi desenvolvido a partir de estudos da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, que desenvolveu estudos baseado na norma técnica da ASHRAE-55. Ela mostra como a velocidade e a umidade do ar estão diretamente relacionadas à sensação de conforto térmico nas pessoas. E quanto mais vento direto e intenso, mais a pele perde água e barreiras naturais do tecido, tem o pH alterado e, consequentemente, fica mais sensível. Ou seja, mais suscetível ao frio. O índice ideal para que um ar-condicionado seja considerado “sem vento” é com correntes de ar insufladas com velocidade inferior a 0,15m/s, segundo a Sociedade de Engenheiros de Refrigeração, Aquecimento e Ar-Condicionado Americana.
“A velocidade e a umidade do ar são fatores que pesam, muitas vezes, mais do que a própria temperatura. Quando estamos em um dia nublado, mas abafado, ou seja, com alta umidade e pouco vento, sentimos mais calor do que em um dia de temperaturas maiores, mas de céu aberto e brisa. Seguimos normas técnicas que identificam o padrão ideal entre velocidade, umidade e temperatura do ar e conseguimos desenvolver a tecnologia WindFree para que os consumidores tenham experiências muito mais confortáveis e seguras”, explica Thiago Dias Arbulu, Gerente Sênior de Produtos da Divisão de Digital Appliances da Samsung Brasil.
Há situações, no entanto, em que o funcionamento convencional de um ar-condicionado se faz útil ou necessário. Assim, mesmo nos modelos com a tecnologia WindFree, a Samsung mantém a opção de saída de ar tradicional, mas sempre pensando em soluções para o conforto térmico dos usuários. Nesse caso, recomenda-se acionar o Modo Turbo, que garante um resfriamento 43% mais rápido¹, para refrescar o ambiente em menos tempo e depois retomar o Modo WindFree para a manutenção da temperatura e do conforto.
Para mais informações sobre a linha WindFree de ar-condicionado Samsung, acesse: http://www.samsung.com.br/windfree
