Os aspiradores de pó POWERstick, POWERBot-E e Jet Bot™ da Samsung contam com diferenciais únicos para ajudar a manter a casa limpa e confortável de um jeito rápido e fácil
Facilitar o dia a dia das pessoas é um dos principais objetivos da Samsung ao desenvolver produtos tecnológicos com diferentes recursos e diferenciais. No caso dos aspiradores de pó, a marca conta com vários modelos disponíveis no Brasil para atender as diferentes necessidades dos consumidores. Confira os destaques e descubra qual mais combina com cada perfil de usuário:
Aspiradores verticais sem fio POWERstick VS6500RL e VS6000K
Aspirador vertical VS6000K da Samsung
Os aspiradores verticais sem fio da Samsung apresentam alta potência (170W) e são leves, características indispensáveis para quem deseja limpar a casa e fugir do cansaço. Além disso, tanto o VS6500RL como o VS6000K se destacam pela eficiência e pela versatilidade para limpar móveis e cantinhos de difícil acesso. A diferença entre o VS6500RL e o VS6000K está na composição das escovas. O VS6500RL conta com fios de prata, que combatem a eletricidade estática, ideais para pisos frios e para remover pó e pelos de animais domésticos, além de ter um extensor de longo alcance para limpar locais mais complicados. Já o VS6000K conta com a escova com EZ Clean de fácil limpeza¹.
Nos dois modelos, o bocal 2 em 1 fica acoplado ao cabo do equipamento, tornando o uso mais prático e sem perda de tempo. Os filtros² podem ser lavados com água corrente, enquanto o compartimento de pó e a escova possuem sistema de fácil remoção para higienização. A bateria de longa duração³ também é um fator decisivo para a escolha do consumidor, que ainda pode comprar unidades extras em caso de necessidade.
Aspirador-robô POWERbot-E VR5000
Aspirador-robô POWERbot-E VR5000 da Samsung
O primeiro robô 2 em 1 da Samsung, o POWERbot-E VR5000, aspira e passa pano ao mesmo tempo e pode ser comandado pelo smartphone⁴ ou por um controle remoto, que já acompanha o produto. O modelo tem um sistema de navegação inteligente para desviar de obstáculos e evitar quedas, o Smart Sensing, composto por diversos sensores que mapeiam obstáculos pelos cômodos e otimizam o funcionamento do robô. O POWERbot-E VR5000 também consegue, ao mesmo tempo, aspirar o pó com alta potência de sucção⁵ e esfregar a sujeira, finalizando com um pano úmido. Com 8,5 cm de altura, o modelo realiza uma limpeza completa até mesmo embaixo de sofás, camas e poltronas, e conta com oito modos de limpeza, com destaque para o modo Auto, em que o trajeto é escolhido em função do ambiente, além dos modos Spot, Edge e Zig-Zag, cada um com movimentos pré-determinados pelo usuário⁶.
O POWERbot-E VR5000 pode ser comandado tanto pelo controle remoto quanto pelo aplicativo SmartThings em um smartphone. O filtro e o compartimento coletor de sujeira são fáceis de remover e de higienizar, já que podem ser lavados com água. Já a bateria do robô é duradoura, com até 150 minutos seguidos de funcionamento e com sistema inteligente para auto-recarregamento⁷. O melhor: quando ele identifica que está ficando sem bateria, o aparelho retorna sozinho para a base para poder ser recarregado.
Aspiradores-robô Jet Bot™ AI+ e Jet Bot™ +
Aspirador-robô Jet Bot™ AI+ da Samsung
Recém lançados no Brasil, os modelos Jet Bot™ AI+ e Jet Bot™ + contam com recursos que permitem uma limpeza e navegação precisa graças ao sensor LiDAR⁸, que cria um mapa detalhado dos cômodos – mapeamento que pode ser controlado via smartphone. Com controle remoto pelo app SmartThings⁹ e ajuste de potência (que controla o poder de sucção automaticamente para cada tipo de superfície), os modelos também contam com funções automáticas de recarregamento e esvaziamento do compartimento de pó do robô.
A versão Jet Bot™ AI+ é a primeira equipada com processador Intel AI, com recursos de inteligência artificial que permitem ao aparelho reconhecer e classificar diferentes objetos¹⁰ para fazer uma limpeza precisa. O sensor Active Stereo 3D¹¹ usa uma câmera de profundidade 3D para explorar uma área ampla, sendo capaz de detectar e desviar de objetos no chão. A câmera frontal também é capaz de transmitir vídeos ao vivo através do app SmartThings, dando mais funcionalidades ao aparelho além da limpeza, como o monitoramento em tempo real¹² do ambiente. Para quem tem animais de estimação, o SmartThings Pet Service¹³ transmite imagens da câmera frontal do aparelho para detectar os movimentos dos pets, permitindo, assim, que o usuário veja se eles estão bem e seguros. O Jet Bot™ AI+ ainda pode tocar músicas e acessar outros aparelhos Smart para ajudar a manter os animais mais confortáveis e entretidos¹⁴.
Já a versão Jet Bot™ + também conta com controle remoto via Wi-Fi (com o app SmartThings) e está equipada com o sensor LiDAR, que garante mais eficiência e precisão na limpeza ao criar um mapa detalhado dos cômodos para a navegação do robô. O mapeamento em ambos os modelos, inclusive, também pode ser controlado via smartphone, com o usuário selecionando onde o robô deve ou não deve limpar (chamadas zonas Go e No-Go¹⁵). O consumidor ainda pode comandar ambos os aparelhos pelo assistente de voz¹⁶ preferido, como o Samsung Bixby, Amazon Alexa ou Google. A Clean Station, disponível tanto para o Jet Bot™ AI+ quanto para o Jet Bot™ +, proporciona uma forma conveniente, higiênica e automática de esvaziar o compartimento de pó. Além de esvaziar a sujeira coletada utilizando a tecnologia Air Pulse, o sistema de filtragem, com múltiplas camadas, captura até 99.99% de partículas de poeira fina¹⁷. Os compartimentos de pó dos robôs, com 0.2L (Jet Bot™ AI+) e 0.3L (Jet Bot™+) de volume, também podem ser lavados e são fáceis de remover.
Saiba mais sobre os modelos de aspirador de pó da Samsung na loja online, e não perca as novidades da marca em Samsung Newsroom Brasil.
