Se você quer saber o que é um ar-condicionado split de uma forma simples, a TCL responde às duas dúvidas. A seguir, você vai descobrir os conceitos básicos, detalhes que realmente importam e dicas práticas para acertar na escolha do seu aparelho!
Conheça o ar-condicionado split
Para começar, é importante entender o que é um ar-condicionado split. Esse aparelho é formado por duas partes separadas que trabalham juntas: uma unidade interna, responsável por resfriar o ar, e uma externa, encarregada de liberar o calor para fora do ambiente.
Essa divisão torna o ar-condicionado split um modelo mais moderno, silencioso e eficiente em comparação a aparelhos mais antigos.
O ar-condicionado de janela, por exemplo, concentra todas as peças em um único bloco, o que costuma gerar mais ruído e ocupar mais espaço. Já o modelo portátil é versátil, mas geralmente menos potente.
Entenda os componentes essenciais do sistema split
Agora que você já sabe o que é um ar-condicionado split, vale conhecer cada parte desse equipamento. Na unidade interna, chamada evaporadora, o ar quente é sugado, resfriado e devolvido mais agradável. Por isso, é a peça que fica visível dentro do cômodo, geralmente com design discreto e moderno.
A unidade externa, conhecida como condensadora, fica do lado de fora. É nela que o calor retirado do ambiente interno é dissipado, permitindo o resfriamento eficiente. Como o compressor fica do lado externo, o barulho tende a ser muito mais baixo dentro do ambiente, o que contribui para o conforto acústico.
As duas unidades são conectadas por tubulações de cobre, responsáveis por transportar o gás refrigerante que permite toda a troca de calor. Há também o dreno, que remove a água condensada gerada pelo processo de resfriamento, evitando goteiras ou acúmulo de umidade.
Toda a comunicação entre evaporadora e condensadora acontece de maneira contínua, garantindo que o sistema trabalhe com estabilidade e controle de temperatura.
Por que o sistema split oferece tantas vantagens?
Quando pensamos em como instalar ar-condicionado split, várias dúvidas surgem, mas uma coisa é certa: esse aparelho tem muitas vantagens. Uma delas é o baixo nível de ruído. Como o compressor, que é a parte mais barulhenta, fica na área externa, o ambiente interno se torna mais silencioso, ideal para quartos e salas.
Outra vantagem de saber o que é um ar-condicionado split e instalá-lo é o visual mais limpo. A unidade interna costuma ser compacta e elegante, combinando com diferentes estilos de decoração. Além disso, a eficiência energética dos modelos split é um ponto forte, já que muitos deles possuem classificações elevadas no selo de consumo, o que ajuda a economizar energia a longo prazo.
A variedade de modelos e potências disponíveis também facilita na hora de encontrar a opção perfeita para cada ambiente, desde pequenos quartos até salas amplas. Isso faz do sistema split uma solução versátil e inteligente para quem busca uma climatização eficiente.
Descubra os diferentes tipos de ar-condicionado split
Está em dúvida sobre qual o melhor ar-condicionado split? Existem várias versões e cada uma delas atende a necessidades específicas. Conheça alguns tipos a seguir.
Hi-wall
O modelo hi-wall é o mais popular. Instalado no alto da parede, é indicado para a maioria das residências. Ele oferece uma distribuição de ar uniforme, sendo utilizado também em lojas e escritórios.
Piso-teto
Se você ainda não sabe o que é um ar-condicionado split piso-teto, saiba que ele é um modelo versátil, ideal para ambientes amplos que precisam de uma climatização bem distribuída. Ele pode ser instalado tanto no teto quanto próximo ao chão, oferecendo flexibilidade conforme o projeto do espaço.
Sua capacidade geralmente é maior do que a de modelos residenciais tradicionais, uma vantagem em comércios, restaurantes, salas grandes e locais com grande circulação de pessoas. Além disso, costuma ser silencioso, já que a condensadora fica instalada externamente, garantindo conforto térmico sem ruídos excessivos.
Multi-split
Já o multi-split permite conectar várias unidades internas a uma única condensadora, ideal para quem deseja climatizar mais de um ambiente com economia de espaço externo.
Inverter
O ar-condicionado inverter é capaz de ajustar a velocidade do compressor de forma contínua, evitando o “liga e desliga” dos aparelhos convencionais. Isso torna o funcionamento mais estável, eficiente e econômico, já que o equipamento trabalha apenas na potência necessária para manter a temperatura desejada.
Como resultado, o modelo inverter oferece mais conforto térmico, menos consumo de energia e redução de ruídos. É uma excelente opção para quem busca climatização eficiente e funcionamento sustentável no dia a dia.
Conheça o ar-condicionado split da TCL: FreshIN 3.0
Agora que você já sabe o que é ar-condicionado split e inverter, está na hora de saber qual modelo escolher para sua casa. Na TCL, você encontra soluções modernas de climatização.
O modelo FreshIN 3.0 é ideal para ter mais qualidade de vida no dia a dia. Ele promove renovação de ar no ambiente, algo raro entre aparelhos residenciais. Isso significa que, além de resfriar, ele traz ar de fora para dentro, garantindo uma atmosfera mais fresca e saudável.
Climatização de alta qualidade é com a TCL
Sabendo o que é um ar-condicionado split, fica muito mais fácil escolher o modelo certo para sua casa. Se você busca tecnologia avançada e qualidade de ar superior, explore os ares-condicionados da TCL e descubra como eles podem transformar seu ambiente!
