O lançamento da Samsung conta com dois produtos em um e sensores de inteligência artificial para auxiliar nas tarefas do dia a dia
Buscando modernizar cada vez mais os lares dos consumidores, a Samsung trabalha em soluções que combinam design compacto e avanços na praticidade para os usuários. Esse é o caso da Bespoke AI Laundry Hub (WH17D), uma lavadora e secadora a gás que se destacam por sua alta capacidade, além de contar com sensores com inteligência artificial que trazem praticidade e economia de tempo, água e energia.
“Essa novidade reforça ainda mais o DNA de inovação que a Samsung tem ao oferecer soluções que otimizam o tempo das pessoas para o lazer, e economizam espaço e recursos. A Bespoke AI Laundry Hub foi pensada com o intuito de oferecer rapidez nesta tarefa que muitos podem considerar como uma das mais trabalhosas na rotina de um lar”, diz Gabriela Potiens, gerente de produtos de Home Appliances da Samsung Brasil.
O eletrodoméstico possui o Bespoke Flat Design, que traz uma aparência compacta, minimalista e elegante, para oferecer economia de espaço e harmonia perfeita para o ambiente. A Bespoke AI Laundry Hub, da Samsung, integra verticalmente uma lavadora e uma secadora a gás em um único produto. Com isso, há uma economia de espaço significativa, que chega a 81mm a menos que colocar uma lavadora/secadora convencionais empilhadas*.
Com um painel de controle único¹, é possível controlar ambos os produtos de forma unificada. Para isso, basta selecionar qual dos dois equipamentos deseja acionar e girar o botão central para escolher um dos programas de lavagem ou secagem.
Controle Único da Bespoke AI Laundry Hub. Imagem: Samsung
Além da economia de espaço, a Bespoke AI Laundry Hub traz alta capacidade para que o consumidor lave e seque muitas peças de roupa de uma vez. Com uma lavadora de 17 kg e uma secadora de 20 kg, com funcionamento a gás, é possível colocar muitas peças em uma única carga, incluindo edredons king-size, por exemplo, permitindo lavar e secar cargas maiores em menos tempo².
Lavando roupas de forma inteligente
O AI Wash utiliza 5 sensores avançados para aprimorar o desempenho e minimizar o desperdício das lavagens. Com isso, os usuários poderão lavar suas roupas de forma inteligente³ e delicada, já que usam menos água e detergente.
A tecnologia detecta o peso e a maciez do tecido4 de cada carga para fazer um monitoramento por meio de inteligência artificial para definir o nível de sujeira presente na água e, consequentemente, otimizar a quantidade de insumos utilizados, além de ajustar continuamente os tempos de molho, enxágue e centrifugação para obter os melhores resultados.
Com o AI Dry, que promove secagem rápida e precisa na temperatura ideal, é possível economizar e minimizar qualquer dano aos tecidos, uma vez que, por meio de sensores com inteligência artificial, a secadora detecta a temperatura e a umidade das roupas no tambor para otimizar o desempenho da secagem5.
Praticidade ao lavar e secar roupas
A Bespoke AI Laundry Hub conta com grande foco em economia. Isso fica evidente com a presença do exclusivo Sistema Flex Auto Dispense, que libera a quantidade certa de detergente e amaciante a cada lavagem. Os usuários terão mais flexibilidade no ato de usar vários produtos ao mesmo tempo, pois o lançamento da Samsung oferece espaço suficiente para armazenar até 20 cargas, ou até 34 cargas se o consumidor optar por usar apenas sabão líquido6.
Compartimento para produtos de limpeza. Imagem: Samsung
Por meio do ciclo Super Speed, as roupas ficam limpas e prontas para vestir em menos de 1 hora. Com a funcionalidade, é possível lavar uma carga completa em 28 minutos7. Com um poderoso jato d’água, o sabão penetra nos tecidos mais rapidamente e acelera o enxágue. Para obter mais rapidez na secagem, o Super Speed da secadora leva 30 minutos8 para secar uma carga de sintéticos ao detectar continuamente a umidade das roupas para secá-las e esfriá-las de maneira eficiente.
Os ciclos de lavagem otimizados ficam completos com a presença de um poderoso ciclo de vapor, que libera ar quente nas roupas, removendo sujeitas profundas e 99,9%9 das bactérias e alérgenos inativos.
Praticidade com o SmartThings
Todas essas funcionalidades se tornam mais efetivas com a presença do AI Control10, um sistema que personaliza a lavagem e a secagem ao sugerir ciclos que se adequam aos hábitos do consumidor e às condições climáticas ou estações do ano11. Dicas de ciclos, planejamentos e solução de problemas podem ser acessados por meio da integração com o SmartThings12.
E por falar em SmartThings, por meio do AI Energy Mode, é possível economizar até 35% o consumo de energia ao diminuir o aquecimento da água durante a lavagem13. Além disso, o Auto-Cycle Link proporciona ainda mais economia ao permitir uma sincronia perfeita entre a lavadora e secadora, pois seleciona o ciclo de secagem ideal compatível com o ciclo de lavagem14 utilizado.
O consumidor também não precisa se preocupar com a saúde de sua Bespoke AI Laundry Hub, pois com o SmartThings Home Care15, ele é avisado quando peças precisam ser substituídas e recebe ajuda para solucionar problemas. Além disso, a experiência se completa com o fornecimento de dicas úteis sobre o uso do eletrodoméstico.
Conveniências do Bespoke AI Laundry Hub
Para manter a máquina sempre limpa, a Samsung equipou a Bespoke AI Laundry Hub com uma função para lavar o tambor e, com isso, remover até 99,9%16 das bactérias causadoras de odor sem a utilização de produtos químicos. Além disso, os consumidores receberão notificações de quando o equipamento precisa ser limpo.
Itens delicados, como tênis e suéteres, também podem ser protegidos durante as secagens com a utilização do rack de secagem. Quando os itens são dispostos sobre ele, fazem com que as peças se mantenham firmes no lugar enquanto são secadas de forma suave.
O produto fica ainda mais completo com o alerta de fiapos para evitar aqueles fios que bloqueiam a entrada de ar da secadora e prejudicam seu desempenho. O display LCD exibe um Alerta do Filtro de Fiapos quando o usuário liga a secadora e fala sobre a necessidade de limpeza.
Por fim, a Bespoke AI Laundry Hub oferece mais economia de energia e muito menos barulho ao lavar roupas, além de 20 anos de garantia no motor com a tecnologia Digital Inverter17 da Samsung.
A Bespoke AI Laundry Hub é a lavanderia que pensa em tudo por você.
Para saber mais sobre a Bespoke AI Laundry Hub acesse a e-Store e fique ligado na Samsung Newsroom Brasil.
