Home Hardware e Modding Qual SSD escolher? Descubra o modelo ideal para cada demanda
Descubra o modelo ideal para cada demanda sabendo Qual SSD escolher
Com o objetivo de melhorar o desempenho e a velocidade de notebooks e PCs, ou até mobiles e tablets, o SSD se tornou parte fundamental para atender às demandas dos diferentes usuários. Seja no trabalho, nos estudos, nos games ou em grandes operações corporativas, a escolha de um SSD impacta não só na velocidade, mas também na segurança dos dados e no desempenho dessas frentes variadas.
Do uso cotidiano aos games e ambientes corporativos, veja Qual SSD escolher e como cada tipo de SSD pode turbinar seu desempenho, acelerar tarefas e otimizar seu tempo
Ao passo que o HD seja um dispositivo de vários discos revestidos de material magnético que permitem gravar dados e giram rapidamente para a leitura, o SSD, é um dispositivo de estado sólido com memória do tipo flash, mais robusto a impactos/quedas, não volátil (que não perde o seu conteúdo após a desenergização) e, portanto, isento de falhas mecânicas.
Na hora de escolher um SSD, a pergunta a se fazer é sobre qual atende melhor às necessidades atuais.
Por isso, alguns direcionamentos podem guiar essa escolha de forma precisa e Thiago Tieri, Gerente de Marketing da ADATA Brasil, sugere o modelo ideal para cada tipo de demanda.
Uso cotidiano
Se você utiliza o computador para navegar na internet, trabalhar com documentos ou assistir vídeos, um SSD de entrada é suficiente. Ele permite velocidade adequada para o seu tipo de uso e armazenamento que seja suficiente para os seus arquivos e programas. Ao definir Qual SSD escolher, deve olhar no SSD o DRAM, que aumenta a velocidade de leitura e gravação. Uma média interessante para esse tipo de atividade é velocidades entre 520 MB/s e 560 MB/s.
“O SU800, por exemplo, oferece maior densidade de armazenamento, eficiência, confiabilidade, durabilidade e economia de energia. Atualiza instantaneamente notebooks e PCs garantindo desempenho estável. Este supera modelos da mesma categoria por meio de sua taxa de TBW do Ultimate SU800, sendo assim um SSD mais duradouro”, afirma o especialista.
Fotógrafos profissionais e criadores de conteúdo
Profissionais que lidam com edição de imagens, fotos, vídeos e software gráfico precisam de maior velocidade de leitura e gravação, alto desempenho para edição, fluidez no fluxo de trabalho. Nesse caso, o ideal é optar por um SSD que proporcione carregamento rápido de arquivos pesados, maior produtividade em fluxos de trabalho criativos e otimização no tempo de renderização.
Para Tieri, a indicação para quem está buscando custo-benefício de acordo com a configuração do hardware, o LEGEND 710 é uma boa opção, pois utiliza tecnologia PCIe Gen3 e NVMe 1.4 e oferece velocidades de até 2.400 MB/s na leitura e 1.800 MB/s na execução de grandes arquivos e multitarefas pesadas. “Isso significa maior produtividade e menos tempo perdido em renderizações.
Mobilidade
Os SSDs externos são uma boa escolha para quem precisa se conectar por um celular, drone ou até um computador. Nesses casos, é recomendado usar USB 3.2 Gen2 x2 para garantir a velocidade e eficácia, além de um armazenamento adicional e leveza para mobilidade. A média de velocidade de leitura e gravação é entre 1.000 MB/s e 2500 MB/s, capaz de auxiliar no melhor desempenho de gameplay no celular ou até gravar um vídeo diferenciado com qualidade e agilidade.
“Os SSDs externos podem oferecer velocidade e eficiência bem como os modelos internos. O SD810 possui velocidade de leitura/gravação de até 2.000 MB/s, aproximadamente 20 vezes mais rápido do que discos rígidos externos padrão (aproximadamente 100 MB/s). Esta unidade atende às exigências de acesso de alta velocidade para criadores de vídeo ou fotógrafos profissionais, além de suportar arquivos pesados que podem ser editados e acessados diretamente pelo modelo para uma experiência fluida e ininterrupta de alta velocidade”, complementa Tieri.
Qual SSD escolher
E os gamers exigentes Qual SSD escolher?
Nos jogos atuais, onde cada segundo importa, é necessário garantir carregamentos ultrarrápidos, transições mais suaves entre cenários e menor tempo de espera nas partidas, além do desempenho, que contribui para maior estabilidade durante longas sessões de uso. Mesmo com um software eficiente, a inteligência artificial desses games demanda também do hardware, isto é, CPU, GPU, memória RAM, fonte, refrigeração e, principalmente, SSD.
De acordo com Tieri, o LEGEND 860 é um SSD com ótimo custo e alto desempenho. Com interface PCIe 4.0, oferece velocidades de leitura e gravação de 5.000 MB/s a 6.000 MB/s, que o torna até 3 vezes mais rápido que SSDs PCIe Gen3 e 10 vezes mais rápido que SSDs SATA. Compatível com plataformas PCIe 3.0 por retrocompatibilidade, é ideal para animações, aprendizado de máquina e modelagem de produtos. Além disso, pode ser instalado como unidade de expansão no PS5, encaixando-se perfeitamente na entrada do console para resolver problemas de espaço e garantir uma experiência de jogo fluida e sem travamentos. Seu diferencial é possuir um dissipador de calor que reduz em até 20% a temperatura da máquina, garantindo eficiência e durabilidade por muito mais tempo.
Além disso, o GAMMIX S70 BLADE é um SSD de altíssimo desempenho com interface PCIe Gen4, oferecendo velocidades de leitura e gravação sequenciais de até 7.400/6.800 MB/s. Equipado com memória 3D NAND Flash, ele conta com capacidade de até 8TB, proporcionando amplo espaço para jogos e aplicações pesadas. Com tecnologias avançadas de correção de erros e proteção, possui alta durabilidade e longevidade, sendo a escolha ideal para gamers exigentes, overclockers e entusiastas de PC que buscam máximo desempenho e confiabilidade.
O MARS 980 PRO é um SSD PCIe 5.0 para jogos que atinge velocidades de leitura e gravação de 13.000 MB/s até 14.000 MB/s. Também é compatível com PCIe 4.0 e 3.0, com resfriamento de ar para desempenho silencioso e estável. É a opção ideal para gamers que querem jogar sem preocupações. Para quem possui laptop, a MARS 980 BLADE é uma opção interessante, pois, com seu design compacto, garante desempenho estável mesmo em espaços apertados, otimizado também para cargas de trabalho de IA”, complementa o Gerente de Maketing da ADATA.
Qual SSD escolher para uso corporativo ou em Data Centers
Quando falamos em uso corporativo e data centers, a escolha de SSDs não foca apenas em rapidez para abrir programas (como no uso doméstico), mas em desempenho constante, alta durabilidade e escalabilidade. É necessário um dispositivo que possua de 512 GB a 1 TB, e velocidades acima de 7.000 MB/s, que entregue alta resistência a cargas de trabalho intensas e suporte a multitarefas em larga escala.
“O LEGEND 960 MAX supre essa demanda, oferecendo velocidade de leitura e gravação de 7.400/6.800 Mb/s ao mesmo tempo que mantém um desempenho estável”, finaliza Thiago Tieri.
Qual escolher?
Não existe um “melhor SSD” universal, e sim a melhor opção para cada demanda. Entender o tipo de uso e as exigências de desempenho é o primeiro passo para escolher a solução mais adequada.
“Cada tipo de atividade e demanda exige um SSD específico, por isso é fundamental escolher um produto que atenda melhor as exigências necessárias. Com a escolha adequada, é possível garantir não apenas mais velocidade, mas também espaço de armazenamento, desempenho e fluidez, com maior rapidez e organização no dia a dia”, finaliza o executivo.
Sobre a ADATA – Inovando o Futuro
A ADATA Technology é uma das maiores fabricantes mundiais de memória DRAM e SSD, estando entre as três maiores do mundo nestes produtos, e ocupando a 19ª posição entre as melhores marcas globais de Taiwan. As principais linhas de produtos da empresa incluem módulos de memória, SSD e outros equipamentos de memória de consumo e soluções industriais.
A organização também se ramificou em veículos elétricos, robôs AI AMR e games com sua marca XPG. A ADATA foi homenageada por seu compromisso com o bem-estar dos funcionários e responsabilidade social corporativa, incluindo a certificação Great Place to Work para seus escritórios em Taiwan, EUA e Brasil, bem como os “Melhores Locais de Trabalho na Ásia”, “Melhores Locais de Trabalho na Grande China” e prêmios de “Melhores Locais de Trabalho em Taiwan™”.
Desde 2020, a ADATA tem sido continuamente reconhecida com os prêmios “Asia Responsible Enterprise Awards” e “Best Companies to Work for in Asia”. O beija-flor é a mascote da marca ADATA. Representa a agilidade e eficiência da empresa, bem como sua busca por inovação e compromisso em criar um estilo de vida mais colorido e inteligente para todas as pessoas. Fundada em maio de 2001, a ADATA rapidamente se estabeleceu como um dos principais fornecedores de produtos de memória e armazenamento no mercado global.
Para obter mais informações, visite: https://www.adata.com/br.
Sobre a XPG – XTREME PERFORMANCE GEAR
A XPG (XTREME PERFORMANCE GEAR) foi criada pela ADATA para fornecer produtos de alto desempenho para gamers, profissionais de eSports e entusiastas de tecnologia. Estamos comprometidos em desenvolver produtos que ofereçam desempenho extremo e, portanto, trabalhamos em estreita colaboração com a comunidade gamer e de eSports para entender as reais necessidades dos usuários.
Oferecemos uma gama completa de produtos, desde sistemas, componentes, periféricos até dispositivos, e os criamos com os mais altos padrões de estabilidade, confiabilidade e desempenho em mente. Também desenvolvemos produtos com designs incríveis que nos renderam diversos prêmios internacionais de prestígio, como iF Design e Good Design. Além dos produtos, desempenhamos um papel ativo no patrocínio e apoio a eventos e equipes de eSports em todo o mundo para proporcionar experiências de jogo extremas nos mais altos níveis.
Acesse também:
Instagram: https://www.instagram.com/xpg_brasil/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/xpg-adata-br/
Sites: https://www.adata.com/br
https://www.xpg.com/br
