Conheça diferenças entre tecnologias e seus pontos positivos e negativos
Montando o setup: como escolher entre teclado mecânico ou de membrana
O teclado, junto do mouse e do monitor, é o periférico que faz a conexão direta entre o computador e seu usuário. Naturalmente, a qualidade do item afetará toda a experiência do usuário, dependendo das diferenças entre tecnologias; podendo até mesmo criar déficits em produtividade no trabalho ou baixa performance em games.
Por esse motivo, na hora de atualizar o seu setup, é muito importante fazer uma extensa pesquisa e saber exatamente qual o melhor teclado para você, seja para usar como ferramenta de digitação de textos ou fator decisivo no sucesso das suas partidas online.
Então, qual opção é a melhor? Uma das primeiras dúvidas a surgir quanto as diferenças entre tecnologias; é a diferença entre o teclado de membrana e o teclado mecânico. Essas duas versões do mesmo produto apresentam diferenças mais do que significativas, e a escolha pode influenciar na duração, no custo-benefício e na performance final do seu setup.
Seguem algumas diferenças entre tecnologias
Teclado de membrana
Esse tipo de teclado funciona da seguinte maneira: debaixo das teclas se estende uma membrana, feita de materiais sintéticos, como silicone e borracha. Quando uma tecla é pressionada, a membrana toca a placa eletrónica, fechando o circuito e enviando um sinal elétrico, que, por sua vez, é interpretado pelo computador como o comando específico à tecla. Esse tipo é considerado o mais convencional. Ele pode ser encontrado facilmente em qualquer loja com periféricos, e os preços são muito acessíveis. Essa é sua maior vantagem: a disponibilidade
Durabilidade
No entanto, o teclado de membrana tem um tempo de vida relativamente curto, e a sua principal desvantagem é a inocuidade na digitação. A membrana passa por baixo de todas as teclas, e, com o tempo, ela pode se desgastar e as teclas se tornam mais “moles”, aumentando o tempo de resposta. Os sinais podem começar a se confundir, causando o problema do doubleclicking (clique duplo) ou do efeito ghosting, quando um sinal é interferido e deixa de ser enviado ao PC.
Esses problemas podem fazer grande diferença em uma partida frenética ou em um documento importante a ser digitado, resultando, respectivamente, em derrotas e revisões desnecessárias.
Por isso, ao optar pelos teclados de membrana, é importante manter o uso correto e cuidadoso, assim como também o planejamento da troca quando atingida a vida útil das teclas mais importantes.
Teclado mecânico
Os teclados mecânicos, por sua vez, possuem um mecanismo individual para cada tecla. Os switches são interruptores individuais que, quando acionados, enviam o sinal para o computador. Eles são segurados por molas e têm um desempenho e características muito diferentes das teclas acionadas por membrana.
Diferenças entre tecnologias no mesmo gadget
Eles são encontrados em seis tecnologias diferentes, variando na rigidez da mola, que proporciona o retorno da tecla e afeta a sensação de pressioná-la. A tecnologia mais popular é a Cherry MX Blue, que proporciona um bom equilíbrio entre a rigidez das teclas e o som inevitavelmente produzido pelo switch. Todas as tecnologias entregam uma sensação mais agradável ao toque e mais compreensiva ao corpo, que entende rapidamente que a tecla foi pressionada.
O resultado do uso do switch é um tempo de resposta menor, uma melhor assimilação física e mais durabilidade do periférico como um todo. Os switches podem ser trocados e o pressionar de uma tecla jamais interferirá na outra. Esses fatores resultam em um melhor desempenho em jogos e atividades que envolvem o texto.
Preço é um diferencial
A desvantagem dos teclados mecânicos, no entanto, é o preço, que, em alguns modelos, pode chegar a mais de R$ 1 mil. Normalmente, o preço-base gira em torno de R$ 200, mas é necessário pesquisar e conferir as avaliações da marca e do modelo escolhidos. Às vezes, o preço pode estar mais abaixo dessa faixa, mas, se não pesquisado o histórico do produto, o usuário pode acabar com um teclado de má qualidade, que pode apresentar o inconveniente problema do doubleclick.
Switch óptico
Além do teclado mecânico convencional, também é possível encontrar teclados mecânicos com uma tecnologia mais avançada. O switch óptico funciona de maneira similar ao mecânico, mas com muito mais precisão, representando um passo à frente dos teclados mecânicos convencionais.
Os switches ópticos são construídos praticamente da mesma maneira que os mecânicos, mas com uma diferença essencial: ao invés de peças de metal acionarem o sinal, temos um emissor de luz e um receptor. Nos switches mecânicos, as duas peças que se tocam ao pressionar a tecla costumam ser feitas de metais, que, se feitos com baixa resistência, podem ficar moles com o tempo, resultando no doubleclicking. Já os switches ópticos eliminam esse problema, uma vez que as peças não se tocam diretamente e, portanto, não sofrem estresse. O que acontece é que um feixe de luz entre o emissor e o receptor é interrompido toda vez que a tecla é pressionada, enviando o sinal para o computador
Essa tecnologia garante uma maior duração do teclado e um tempo de resposta mais elevado, proporcionado pela eliminação do debounce, um mecanismo utilizado nos switches mecânicos para deixar o sinal mais limpo, o que causa um ligeiro atraso no sinal e que não é necessário nos switches ópticos.
A pioneira nessa tecnologia no Brasil foi a Bloody, e, atualmente, esse tipo de teclado já pode ser encontrado por preços próximos dos teclados mecânicos convencionais, que ficam mais baratos a cada dia.
Configurações favoráveis
O teclado é uma parte tão importante do setup quanto peças internas de hardware. Atualmente, PCs e notebooks gamer têm se tornado cada vez mais procurados e mais populares; pois seus componentes e configurações agradam a quem deseja trabalhar com desempenho; a quem deseja dedicar bom tempo a e-sports e aos que desejam unir as duas coisas em sua rotina.
Poder de processamento e performace
Esse tipo de máquina costuma ter alto poder de processamento e performance, apresentando itens como processadores de 10ª geração e acima, memória RAM para além de 16 GB, placas de vídeo modernas e HDs SSD. Quando utilizadas da maneira correta, essas máquinas podem proporcionar uma experiência sem igual e um rendimento acima da média.
Mas, para desbloquear seu verdadeiro potencial, é essencial montar um setup com periféricos que atendam aos mesmos padrões de qualidade e performance. O teclado se mostra um dos itens mais importantes a ser considerado; e, se feita a devida pesquisa e filtragem na escolha, é possível encontrar excelentes opções no mercado.
