Os cartuchos de toner, pigmento em pó de carbono adicionado a polímeros, são a melhor opção frente a tudo o que existe em termos de impressão de alta qualidade. Mais vantajoso para quem opera com grande volume diário de documentos, o toner garante excelente resolução de imagem e alto rendimento.
Por meio dos cartuchos das melhores marcas do mercado, até mesmo em uma situação em que houver uma quantidade mínima de toner disponível, é possível imprimir 5000 páginas, aproximadamente.
Econômico, o cartucho de toner possui maior vida longa e eficiência: a qualidade está atrelada às partículas do pigmento. Quanto menores elas forem, melhor será a resolução da impressão.
Como o toner funciona?
Todo o processo de impressão ocorre em frações de segundos. Confira como tudo acontece, passo a passo:
- A impressora possui um cilindro fotorreceptor, carregável com energia eletrostática. Outro componente, o fio de corona, carrega o cilindro com carga positiva
- O canhão de laser da impressora utiliza as informações do processador e descarrega determinadas partes do cilindro fotorreceptor, por meio de carga negativa
- Uma vez que o cilindro fica segmentado em cargas positivas e negativas, ele produz uma imagem com energia eletrostática
- O toner começa a atuar a partir deste momento: o toner lança o pó positivamente carregado no cilindro. As cargas opostas se atraem, o pó fixa-se somente nas áreas com carga negativa
- Quando a impressora puxa o papel da bandeja é carregado negativamente, atraindo as partículas positivas de pó presentes no cilindro
- Por fim, um pequeno dispositivo que atinge altas temperaturas faz com que as partículas do pigmento se misturem ao papel (o que explica o fato de folha sair quente)
Preservando a vida útil do produto: armazenando o cartucho de toner de sua impressora ou copiadora a laser
O toner compatível é o tipo mais indicado. Ele funciona em qualquer modelo de impressora, sem o risco de danificar o equipamento. É um produto genérico do original, com a mesma qualidade de impressão.
Saiba como garantir ainda maior longevidade ao produto:
- Seu toner ainda está lacrado? O melhor a se fazer é mantê-lo dentro de saco de plástico fechado, dentro da caixa, protegendo-o do calor, poeira e umidade
- Nunca agite o produto
- Uma vez aberto, mantenha-o na impressora. Se por algum motivo for necessário removê-lo, não deixe que o produto tenha contato com luz direta e não toque na parte metálica, o cilindro fotorreceptor
- Ao trocar o toner na impressora, faça um teste de impressão para conferir seu desempenho
- Imprima somente em papel específico para impressão
- Ao tirá-lo da impressora, guarde-o dentro de saco de plástico vedado na caixa
Onde comprar toner das melhores marcas?
Dê preferência a lojas com tradição e experiência no mercado. A Print Loja, por exemplo, é uma empresa de comércio eletrônico especializada na venda de produtos para impressão, como cartuchos jato de tinta e toner, insumos para recicladores, máquinas e tintas para recarga.
Atuando há mais de uma década no segmento, a Print Loja atende a clientes de todo o território nacional.
