Envision- Philips Monitores auxilia empresas com redução do consumo de energia
Em toda empresa tem aquele colaborador que nunca desliga o monitor no fim do expediente ou ao se ausentar por um longo período. Para auxiliar as companhias a reduzirem custos operacionais, a Envision Phillips desenvolveu o Monitor LED ecológico 221B3LPCB com PowerSensor, uma tecnologia inteligente que detecta a presença do usuário e ajusta o consumo de energia, economizando até 80% nas contas de eletricidade.
O modelo possui tela de 21,5″ e também o botão ZeroWatt que, em modo OFF é totalmente desligado, sem ficar em standby, resultando em consumo zero de energia.
Para levar maior conforto ao ambiente corporativo, o monitor tem a função Compact Ergo Base, que permite ajustar altura inclinação e pivotagem. O produto ainda possui Hub USB com duas portas para facilitar as conexões, controles SmartTouch modernos e alto-falantes internos evitando a necessidade de caixas de som, contando com 3 anos de garantia Onsite.
Confira abaixo as especificações do modelo 221B3LPCB:
Imagem / Tela
Tipo do painel LCD: TFT-LCD
Tipo do Backlight: Sistema W-LED
Tamanho do painel: 21.5 inch / 54.6 cm
Área efetiva de visualização: 476,6 (H) x 268,1 (V) mm
Relação de aspecto: 16:9
Resolução recomendada: 1920 x 1080 @ 60Hz
Tempo de resposta (típico): 5 ms
SmartResponse: 5 ms (de cinza a cinza)
Brilho: 250 cd/m²
Taxa de contraste (típico): 1000:1
SmartContrast: 20.000.000:1
Pixel pitch: 0,248 x 0,248 mm
Ângulo de visualização: 176º (H) / 170º (V), @ C/R > 5
Ângulo de visualização 3D: 60º @ 3D CT < 10
Aprimoramento de imagem: SmartImage
Número de cores: 16.7 M (8 bits real)
Frequência de varredura: 30 – 83 kHz (H) / 56 – 75 Hz (V)
sRGB
Conectividade
USB: 2 x USB 2.0
Entradas: VGA (analógica), DVI-D (digital, HDCP)
Sincornismo: Separate Sync, Sync on Green
Entrada / saída de áudio: Entrada de áudio para PC e saída para fone de ouvido
Conveniência
Alto falantes: 1.5W x 2 integrados
Conveniência para o usuário: SmartImage, Volume, Power On/Off, PowerSensor e Menu.
Idiomas do menu OSD: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Português, Russo, Chinês simplificado e Espanhol.
Outros: suporte VESA mount (100 x 100 mm) e Trava Kensington.Compatibilidade Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7 / Vista / XP
Base
Ajuste de altura: 110 mm
Rotação: sim (auto-rotação)
Giro: – 65 / 65 graus
Inclinação: -5 / 20 graus
Energia
Modo ECO: 11,8 W (típico)
Ligado: 17,8 W (modo de teste EnergyStar 5.0)
Modo Standby: 0,1 W (típico)
Modo desligado: 0 W (com chave ‘o Watt’ acionada)
LED indicador de energia: Operação – Branco, modo Standby – branco (piscando)
Fonte de alimentação: Integrada: 100-240VAC, 50-60Hz
Dimensões
Com a base (mm): 507 x 480 x 227 mm
Sem a base (mm): 507 x 323 x 59 mm
Embalagem em mm (L x A x P): 568 x 361 x 186 mm
Peso
Com a base: 5,30 kg
Sem a base: 3,40 kg
Com a embalagem: 7,12 kg
Condições de operação
Operação: De 0°C a 40°C °C
Armazenamento: – 20°C a 60°C °C
Humidade relativa: 20% – 80 %
MTBF: 30.000 horas
Sustentabilidade
Energia e ambiente: EnergyStar 5.0, EPEAT Gold*, TCO e RoHS
Capacidade de reciclarem da embalagem: 100%
Certificações
BSMI, CE Mark, FCC Class B, GOST, SASO, SEMKO, TCO 5.1, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL
Corpo
Frontal: Preta | Tampa traseira: Texturizada
Para informações de preço consulte distribuidores autorizados.
Sobre a Envision- Philips Monitores
Com alta tecnologia aliada a um design diferenciado, a divisão de monitores da Envision- Philips Monitores produz uma linha versátil de produtos em LCD, LED e monitores TV LED. Disponíveis em HD e Full HD, os monitores da Envision- Philips Monitores são auditados pela EPEAT e Energy Star, indicando que são produtos que ajudam na redução do consumo de energia e preservação do meio ambiente. Os produtos da Envision- Philips Monitores podem ser encontrados nas redes de distribuidores e varejistas credenciados.
Recentemente visitamos a linha de produção da fábrica e pode ser conferido o processo de montagem dos monitores PHILIPS neste link.
