864
A Cooler Master, líder na indústria de gabinetes para computadores, soluções térmicas, periféricos e fabricante de acessórios, anuncia hoje o retorno ao mercado de sistemas a liquido (watercooler)Criador a partir do primeiro dissipador a liquído All-In-One (AIO) em 2004 com a série Aquagate, desde então, a Cooler Master tem feito um esforço em melhorar o design e tecnologia dos AIO antes de um novo lançamento.O resultado são uma bomba e blocos únicos que se diferenciam de todas as cópias do mercado – o Seidon 120M. Promete ser um dos primeiros de um longo portfólio de AIO da Cooler Master.
Refrigeração a liquido fácil para as massas
O Seidon 120M foi desenhada desde o inicio para ser uma solução extremamente compacta e acessível a todos. A acessibilidade pode ser um estigma mas a qualidade continua a ser uma prioridade com o Seidon 120M. Possui um bloco de refrigeração de elevado desempenho, que é fabricado a partir de um único bloco de cobre com canais especiais que maximizam a dissipação de calor. A combinação da bomba e bloco integrados ajudam na economia de espaço ao redor do CPU, proporcionando desempenho e confiança similares aos dissipadores a ar. Operando entre os 600 e 2400 RPM’s, a ventoinha PWM de 120mm garante várias opções no balanço da performance e ruído aos utilizadores.
Instalação e manutenção simples
Fiel ao apelido de All-In-One, o Seidon 120M é uma unidade autosuficiente, que requer uma configuração minima para instalação e utilização. A pressão da bomba e radiador testada, pré-cheia e selada directamente na fabrica garante a utilização sem manutenção durante anos. O Seidon 120M suporta os sockets mais recentes, LGA 2011 e AMD FM2.
Especificações
| CPU Socket | Intel LGA 2011 / 1366 / 1156 / 1155 / 775 AMD Socket FM1 / AM3+ / AM3 / AM2 |
| Dimension | ø 70 x 27mm (ø 2.75 x 1.1 inch) |
| Radiator Dimensions | 150.3 x 118 x 27mm (5.9 x 4.6 x 1.1 inch) |
| Radiator Material | Aluminum |
| Fan Dimension | 120 x 120 x 25 mm (4.7 x 4.7 x 1 in) |
| Fan Speed | 600~2400 RPM (PWM) ± 10% |
| Fan Airflow | 19.17 ~ 86.15 CFM ± 10% |
| Fan Air Pressure | 0.31 ~ 4.16 mm H2O ± 10% |
| Fan Life Expectancy | 40,000 hours |
| Fan Noise Level (dB-A) | 19 ~ 40 dBA |
| Bearing Type | Rifle bearing |
| Connector | 4-Pin |
| Fan Rated Voltage | 12 VDC |
| Fan Rated Current | 0.3A |
| Power Consumption | 3.6W |
| Pump Life Expectancy | 70,000 hrs |
| Pump Noise | 17dBA |
| Pump Rated Voltage | 12 VDC |
| Pump Power | 1.8W |
O Seidon 120M estará disponível no revendedor autorizado Cooler Master a partir do mês de Dezembro. Para mais informações, visite http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6881.
