A Cooler Master já havia lançado ao ar o presságio de que o seu gabinete mais vendido no mercado nacional receberia uma espécie de ‘upgrade’. Sem modificações desde o seu lançamento, o gabinete full-tower HAF 932, já conhecido por muitos, é atualizado e deixa de comercializar a antiga versão. Ele possui duas mudanças principais em relação à versão anterior: o interior todo pintado em preto (enquanto que o HAF 932 original era cinza), e duas portas USB 3.0.
Suas medidas são 24,3 cm de largura, 56 cm de altura, e 56,4 cm de comprimento, pesando aproximadamente 13,4kg e possui gaiolas para discos (HDD) que podem ser removidas e são equipadas com sistema anti-vibração, possui sistema de instalação/remoção de drives ópticos que dispensa o uso de parafusos, além disso o local de instalação da placa-mãe possui um furo para que você possa instalar coolers que precisam de suporte no lado da solda da placa, sem precisar removê-la do gabinete.
Seu painel frontal é o mesmo do HAF 932 Original, possui 4 portas USB 2.0, 1 Porta Firewire, 1 porta eSata, e saídas de audio. Sendo que a atualização para as portas USB 3.0 acompanham o gabinete a parte, elas vem em um painel frontal separado que ocupa uma das seis baias de 5.25′, onde o usuário poderá escolher a instalação na posição que mais lhe convier.
Ainda conta com dois furos superiores para passagem de mangueiras de watercoolers, e quatro fans, um frontal de 230mm que ao girar brilha com LEDs em vermelho, dois fans de 230mm na parte superior e traseira (esses sem LEDs), e um fan de 140mm na lateral, e uma excelente opção que já estava presente no HAF 932 Original é a possibilidade de instalação de uma segunda fonte de alimentação na parte superior, se removida a tampa com os furos para watercooler, isso ajuda muito nos tempos atuais com placas como a GTX 590 e a HD 6990.
