3 dicas para escolher o pneu certo.
Escolher o pneu para o seu carro pode não ser a tarefa mais fácil do mundo.
No entanto, essa não é uma tarefa impossível.
Você somente precisa prestar atenção há alguns detalhes. Para lhe ajudar com essa missão, separamos algumas dicas.
Fique atento a suspensão e no sistema de direção
Preste atenção a detalhes como componentes da suspensão e direção, pois isso pode reduzir muito a vida útil de um pneu.
De modo geral uma boa revisão evita dor de cabeça e dinheiro jogado fora.
Além disso, amortecedores podem causar muitos desgastes porque o contato com o solo não será o ideal. É possível também que terminais com defeito, folgas na direção e alinhamento ruim também gerem desgastes nos pneus.
Preste atenção nos códigos e etiquetas de identificação.
É normal que você não encontre muitas marcações e não entenda por que. No caso de P175/70R13 92H, por exemplo.
O P significa que é focado em carros de passeio, 175 representa a largura, em milímetros, 70 é a da altura da lateral, sendo 70% do tamanho da largura, ou seja, 122,5 mm, R mostra que seu pneu é radial.
Já 14, indica o tamanho da roda que deve ser usada.
Índice de carga
Essa parte indica o peso máximo suportado por cada tipo de pneu, já incluso a calibragem ideal.
Ele vem logo após as indicações das medidas.
O valor do exemplo acima não significa que ele aguenta 92 kilos, mas é preciso fazer um cálculo tabelado sobre isso.
Quanto a marca?
É interessante sempre utilizar a marca original do pneu, mas existem marcas com uma qualidade incrível como o Pneu Hankook.
Ele é, projetado para veículos de alta performance, pois suporta velocidades mais avançadas e propicia uma frenagem a curta distância mais eficiente.
Garante o bom desempenho tanto em solo seco quanto molhado.
Vale a pena investir na marca!
Esperamos que nossas dicas tenham lhe ajudado quanto a escolha dos pneus.
