HS-Box Wireless – como configurar
Se você entrou aqui procurando pela configuração de rede network do HS-Box Midia Center, por favor, reveja este outro tutorial, publicado recentemente.
Neste pequeno tutorial, mostraremos a facilidade de configuração e ajustes para que o HS-Box fica navegável e visualizável na rede, bem como ter acesso e controle total as mídias e arquivos, tanto no modo de leitura quanto cópia e gravação.
PRIMEIRO PASSO
A configuração do HS-Box para trabalhar va wireless é um tanto rápida e não tem grandes complicações. Para nossos testes utilizamos os seguntes equipamentos:
- HS-Box versão firmware 3.1.6.0
- Windows 7 Ultimate
- rede cabeada com 2 roteadores TP-Link modelos TL-WR741ND
- speedy Telefonica com modem
- HD 320Gb Seagate
Antes de ligar o HS-Box conecte o pendrive Wireless atrás do equipamento, e depois ligue-o, aguarde todo o término da varredura.
Navegar pelo menu principal (Aba esquerda) e procure por REDE , após de um <enter>.
Ajustar as opções conforme mostrado abaixo:
CONFIGURAÇÃO DE REDE CABEAD <DESLIGAR> (CASO NÃO FOR USAR O CONEXÃO POR CABO DEIXAR DESLIGADO)
CONFIGURAÇÃO WIRELLES < LIGAR>
SERVIDOR FTP <LIGAR>
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO PT <LIGAR>
PROCESSO DE BT <LIGAR>
PROCESSO DE SAMBA <LIGAR>
SEGURANÇA DE BT & SAMBA <DESLIGAR>
importantíssimo: caso esteja utilizando qualquer versão do Windows para acionar o modo de BT & SAMBA com senhas administrativas e acesso controlado é necessário instalar a versão SAMBA para Windows para que as máquinas se reconheçam, caso contrário as pastas e diretórios não ficarão DISPONÍVEIS COM SENHAS, ou seja, elas ficaram abertas e visíveis a qualquer usuário da rede.
Automaticamente, quando a opção de LIGAR o Wireless for escolhida, aparecerá uma nova tela, mostrando todas as opções de Wireless disponíveis no ambiente.
Escolha a rede Wireless que será configurada e de um <enter> pelo controle remoto.
Se tudo estiver ok, e o roteador em modo DHCP ativo automaticamente após clicar e escolher a rede wireless, a tela com a opção de senha irá surgir (isto somente irá aparecer caso a rede Wireless esteja criptografada), senão automaticamente ela pulará esta etapa para a próxima.
Se a rede estiver com chave, basta digitar pelo menu a senha e depois de um <OK>.
Ele irá ‘testar’ a conexão e as configurações , conforme os ajustes acima.
Se existir qualquer tipo de erro, equívoco na configuração, roteador sem suporte a conexão, erro de digitação de senha, a tela abaixo irá aparecer.
Se foi ajustado tudo certinho, o teste de conectividade do HS-Box a tela abaixo será exibida.
Marque o número do IP que foi atribuído ao HS-Box iremos precisar dele para os passo seguintes e será se suma importância para acessar, ler e gravar os dados, mídias e arquivos pelo Sistema Operacional.
O IP que utilizaremos no nosso tutorial será 192.168.1.117, atribuído ao HS-Box automaticamente pelo roteador.
Continua na página seguinte…
2 comentários
Caro Carlos,
O seu review ajudou a decidir a compra e tem ajudado em minhas duvidas. Aproveitando, gostaria de uma ajuda, pois não consigo ativar o wireless de meu aparelho. Já tentei “todas” as teclas possiveis e nada. Ele reconhece o adaptador, porém não consigo mudar na configuração a opção “Desligar”. Se que estou esquecendo de algo?
Mais uma vez parabens pelo ótimo site e reviews. Nunca vi uma avaliação de qualquer equipamento de um modo tão completo, didático e profissional….nem em videos do youtube. Parabens mesmo.
Oi Mário, poxa irmão fico feliz em saber que estamos sendo útil para a comunidade.
Olha, não sei se vc sabe, mas pode conectar um teclado ou um mouse ai na porta do seu HS Box, e ficaria mais fácil para teclar, mudar os ajustes e ‘navegar’ por ele.
O processo é muito simples mesmo, basta ir pelo controle remoto até a opção do Wireless e encontrar o modo deligar/ligar;. deixe o checkbox nele e com as teclas de navegação deslize para um dos lados. A opção mudará automaticmante, porém vale ressaltar que o pendrive tem que estar inserido na porta OK.
Veja se consegue, caso contrário a gente tenta outra solução…mas o caminho é este tá..
abraços e parabéns pela aquisição da ‘caixinha preta’, ela realmente é fascinante e acaba meio que viciando…
fui
