Quando e como realizar o reset da máquina lava e seca
O reset da máquina ou equipamento significa reiniciar, ou seja ligar e desligar a máquina para que ela reinicie duas funções. Ele é indicado quando seu eletrodoméstico está apresentando falhas no funcionamento e é necessário reiniciar as funções para que volte a funcionar normalmente.
Você sabe como realizar o reset na sua máquina lava e seca?
O reset da máquina ou mesmo das diferentes máquinas seguem um certo padrão e podemos te auxiliar nessa questão. Alguns problemas apresentados pelas máquinas de lavar podem ser resolvidos com o reset da máquina, como barulhos em excesso, falha técnicas, mau funcionamento e painel de controle não corresponde com os comandos. E se reiniciar o equipamento não for o suficiente, procure uma assistência técnica especializada em São Paulo obtenha um serviço profissional.
Porém para se ressetar a máquina precisa obedecer uma rotina ainda que básica, e indicamos aqui uma rotina segura para fazê-lo
Para realizar o reset da Lava e Seca, basta seguir os seguintes passos:
– Retirar o conector (plug) de energia da tomada;
– Pressionar o botão “Início/Pausa” pelo tempo de dez segundos com a máquina de lavar ainda desligada;
– Religar a máquina de lavar;
– Programar um novo ciclo de lavagem, de modo a realizar um teste de funcionamento;
Caso não funcione, procure uma assistência técnica de sua confiança e que atende à marca
O ato de reiniciar a máquina pode ser uma solução imediata para o seu problema, seja ele uma falha, mau funcionamento ou barulhos em excesso. Porém, não é sempre que o simples ato de desligar e reiniciar a máquina irá resolver o problema, por este motivo a recomendação é contratar uma assistência técnica Samsung, LG e entre outras marcas para investigar e resolver o seu problema da melhor forma possível.
