DU Battery Saver – Conheça o Economizador de Bateria mais Utilizado
DU Battery – Com o aumento do uso do Smartphone no dia-a-dia das pessoas com redes sociais, Apps, GPS, e-mails, etc, a durabilidade da carga da bateria tornou-se também um grande desafio.
Pensando nisso, a DU Group desenvolveu o DU Battery Saver, ideal para economia de bateria de smartphones e tablets.
O DU Battery Saver é um aplicativo de economia de energia que prolonga a duração da bateria.
O economizador de bateria é disponibilizado gratuitamente e apenas para Android. DU Battery Saver Download Grátis.
Atualmente, o DU Battery Saver é utilizado e aprovado por mais de 400 milhões de usuários em todo o mundo.
Economizador de Bateria DU Battery Saver e Suas Funções
Com o DU Battery Saver, os usuários conseguem solucionar problemas e prolongar a duração da bateria.
Isto se dá através:
Dos modos predefinidos de gerenciamento inteligente de energia (longo, geral, repouso e meu modo);
Os controles de um toque; e
Os recursos de carregamento e integridade de bateria.
Confira no vídeo as principais funções do economizador de bateria:
Confira as principais funções do economizador de bateria DU Battery Saver
Economia e Otimização de Bateria com Um Toque
Com esta função você consegue detectar e solucionar instantaneamente problemas de consumo de bateria.
Além disso, você pode descobrir configurações detalhadas para ajustar com precisão a economia de energia do seu smartphone.
Modos Inteligentes Predefinidos
Nesta função você pode escolher e personalizar um modo adequado para o uso de energia do seu aparelho.
Resfriador de telefone
A função de resfriamento faz o monitoramento, gerenciamento e desativa de forma sistemática os aplicativos que utilizam a CPU de modo intensivo.
Tudo isto para proteger o hardware do seu aparelho.
Monitoramento e Economia da Bateria
Esta função monitora todos os aplicativos que gastam energia quando não usados.
Além disso, ela avisa o usuário sobre aplicativos com alto consumo.
Ela também indica o quanto tempo a bateria será prolongada em função da economia.
Esta função monitora o consumo de energia de todos os aplicativos em execução e relaciona:
Os detalhes do gerenciamento de aplicativos;
O Monitoramento da bateria; e
Mostra claramente o status de duração e uso da bateria.
Widget Conveniente de Economia de Energia
O widget de “Eliminação de Tarefas” é capaz de otimizar o consumo de energia de forma conveniente.
O widget 4×1 facilita o gerenciamento de Wi-fi, Dados, Brilho, etc.
E define os modos de economia de energia.
Carga Inteligente
Esta função exibe o status da carga em tempo real e estima de forma correta o tempo restante de carga.
O DU Battery Saver & Battery Monitor é a forma mais simples e fácil para manter o smartphone Android em bom funcionamento e com baixo consumo de carga.
Principalmente se você quer proteger seu aparelho contra carga baixa, aplicativos que consomem muita energia e configurações de dispositivos que passam despercebidas e que reduzem a duração da bateria.
Fonte: Google Play
Você pode ter acesso às notíciais do dia através do site www.overbr.com.br.
Confira também:
Apple lançará iMac Pro o computador poderoso
